  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Code OLED 128*64
L écran reste bloqué sur le logo.
Je suis à la lettre le poste 1.
Écran de type sh110x.
J'ai décalé certains Gpio dans fichier routeur pour avoir bouton et écran n entre pas en conflit avec Gpio #define..
Multiples essais, essai écran avec sketch test écran ok.
Quoi faire ?
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Ça marche,
J'ai passé de la version esp32 v3.1 RC2 à la version 3.0.7 et j'avais inséré quelques serial.println pour voir les quelle parti du programme sont exécuté.
Il y a trop de versions esp32, pour quelles améliorations ?
Mise à jour.
Condensé en un seul écran.
Logo au démarrage uniquement.
Puis affichage écran 1 avec alternance de la première ligne :
   - Injection et heures routés (~12sec)
   - Ip et niveau wifi (~4sec)
Code premier message (voir code en fin)
Bravo Raphael,
bien l'diée du condensé sur un écran ;-)
j'attends avec impatience qu'André le propose également dans une version à venir ...
peut être sur le V13, on peux rêver pour noël ;-) ... ou la V14...
Merci encore pour ton partage très clair !
Config : 3 routeurs F1ATB en V13_01 - mode Triacs
Autoconsommation moyenne 95 %
Bonjour a vous,
Cela fait plusieurs heures que je bataille pour installer et faire fonctionner avec mon esp/ PCB
je dispose du pcb de Fabrice Multirotors avec un ESP32 Freenove et un ecran SSD1306
le port SDA/Scl est repris pour Sda 34 et Scl35
j'ai repris les codes de la page 1 mais cela ne fonctionne pas et fait planter mon esp..
dans la console j'ai juste un pseudo mess que les defines sont pas bon
a la rigueur si qqun sait me passer sa version compilée... (croquis -> Exporter les binaires compiles)
Merci a vous !
(19-12-2024, 07:14 PM)spaceman59660 a écrit : Bonjour a vous,
Merci a vous !
Tu es en quelle version du routeur ?
J'ai essayé d'installer l' Oled suur la V13, mais j'ai les mesages d'erreur suivant:
C:\Users\moi\Documents\routeur F1ATB\v13\Solar_Router_V13_00-oled\Solar_Router_V13_00\OLED.ino: In function 'void Ecran1()':
C:\Users\moi\Documents\routeur F1ATB\v13\Solar_Router_V13_00-oled\Solar_Router_V13_00\OLED.ino:427:17: error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer [-fpermissive]
  427 |  if(temperature!=-127){
C:\Users\moi\Documents\routeur F1ATB\v13\Solar_Router_V13_00-oled\Solar_Router_V13_00\OLED.ino: In function 'void BarreEtatDroite()':
C:\Users\moi\Documents\routeur F1ATB\v13\Solar_Router_V13_00-oled\Solar_Router_V13_00\OLED.ino:468:78: error: no matching function for call to 'Action::TypeEnCours(int16_t&, float [4], int&)'
  468 |  if (MATERIEL_ROUTAGE != -1) Mode = LesActions[MATERIEL_ROUTAGE].TypeEnCours(HeureCouranteDeci, temperature, LTARFbin);
In file included from C:\Users\moi\Documents\routeur F1ATB\v13\Solar_Router_V13_00-oled\Solar_Router_V13_00\Solar_Router_V13_00.ino:144:
C:\Users\moi\Documents\routeur F1ATB\v13\Solar_Router_V13_00-oled\Solar_Router_V13_00\Actions.h:26:8: note: candidate: 'byte Action::TypeEnCours(int, float, int, int)'
  26 |  byte TypeEnCours(int Heure, float Temperature, int Ltarfbin, int Retard);
C:\Users\moi\Documents\routeur F1ATB\v13\Solar_Router_V13_00-oled\Solar_Router_V13_00\Actions.h:26:8: note:  candidate expects 4 arguments, 3 provided
C:\Users\moi\Documents\routeur F1ATB\v13\Solar_Router_V13_00-oled\Solar_Router_V13_00\OLED.ino: In function 'void Ecran3()':
C:\Users\moi\Documents\routeur F1ATB\v13\Solar_Router_V13_00-oled\Solar_Router_V13_00\OLED.ino:549:35: error: 'H_Ouvre' was not declared in this scope
  549 |  if(MATERIEL_ROUTAGE != -1 ) H = H_Ouvre[MATERIEL_ROUTAGE];
exit status 1
Compilation error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer [-fpermissive]
Jusqu’à la V12 tout se passait bien.
Comment résoudre le problème ?
Aucun souci pour moi avec la version condensée et la V13.
J'utilise la librairie esp 3.0.7 et un écran SSD1306.
Je regarde pour compiler une v13 dans la journée !
(28-12-2024, 03:20 PM)Raphael591 a écrit : Je regarde pour compiler une v13 dans la journée !
Voici la version compilée (pin SDA 34 SCL 35)
https://uploadnow.io/f/TZGTLy4
est-ce possible de faire la configuration suivante:
ssd1306
sda pin 2
scl pin 0
allumage écran pin 15
J'ai fait un pcb qui fonctionne comme sa .
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : Chris, 5 visiteur(s)
