  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
Reset pour un fonctionnement de quelques secondes
Mystère pour ce fonctionnement à vide.
Assure le coup et met une bonne alim via le connecteur USb et tes soucis devraient se régler à mon avis !
Bonsoir
Moi aussi ça a fonctionné plusieurs semaines mais avec des instabilités et des redémarrages visibles ou invisibles, après changement vers alim usb tout est rentré dans l'ordre
Bonne soirée
Pages données brutes niveau du signal wifi stp ?
