Piloter son ESP depuis n'importe où
J'ai vu qu'il était possible de piloter son ESP depuis n'importe où.
Je pense que André à fait une procédure pour cela, pourriez vous me faire part du lien
et comme je suis une quiche en informatique j'espère que c'est une manip relativement simple.
Merci à vous
Bonsoir.
Sujet traité ici  https://f1atb.fr/fr/routage-des-ports-internet-ou-nat/
Routeur F1ATB version UxI
(30-12-2024, 08:11 PM)Daniel CARREAU a écrit : Bonjour
Merci à vous
Ben... tout est là !
Déjà parlé là: https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-818.html
Perso ça marche super bien...
Routeur V14.22 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
On peut également utiliser un VPN. C’est un service qui est proposé sur certaines Freebox par exemple.
Ça permet d’accéder à tous les équipements de son réseau local sans avoir à ouvrir de ports.
(30-12-2024, 10:14 PM)Chris a écrit : Bonjour,
Et c'est nettement plus sécurisé qu'une règle NAT...
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.20 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
Merci à vous
J'ai bien peur de ne pas être à la hauteur pour cela.
j'ai bien regardé le lien, j'ai réussi a trouver mon IPV4 mais pour le reste j'avoue que pour l'ouverture des port ??... 50000, 80 j'ai peur de faire des mauvaises manip.
J'au un box SFR8 et un VPN avast.
Si une bonne âme pouvait me faire une petite procedure pas à pas sur ma box sfr8 et en privé plutot pour éviter de polluer ce post avec mes questions
Je vous remercie et désolé de mon incompetence dans ce domaine.
J'ai trouvé ça qui correspondrait à ma box
Est-ce cela cause à quelqu'un ?
J'ai peu être trouver la solution du coup
Donc si j’ai bien compris
Je donne un nom à ma règle :
Commande ESP32
J’indique mon adresse IPv4
78.xxx.xxx.xxx
En port externe je mets le port correspondant à mon Esp 192. 168. 1. 51
Donc 51
En port interne
Idem 51
Puis j’active la rège
Pour l’accès je devrai taper mon adresse IpV4 suivit de 51
(02-01-2025, 05:40 PM)Daniel CARREAU a écrit : J'ai trouvé ça qui correspondrait à ma box
Commande ESP32
78.xxx.xxx.xxx
Donc 51
En port interne
Idem 51
Franchement le tuto d'André est très compréhensible...
L'adresse IPv4 est ton adresse visible sur la toile. Elle ne te sert à rien pour ta règle ! Pour la connaitre clique http://checkip.dyndns.org/
Elle ne te servira que pour arriver sur la page du routeur depuis un autre PC ou GSM.
On va dire que tu veux aller voir ton routeur via le port 50000 (comme dans l'exemple d'André)
Nom de la règle : Commande ESP32
Ton ESP32 est à l'adresse IP su serveur : 192.168.1.51
Port externe : 50000. S'il faut impérativement renseigner la plage de port tu mets 50000 à 50000
Protocole : TCP
Port interne : 80
Activer la règle...
Ensuite pour avoir accès à ton routeur, sur un autre navigateur PC ou GSM, tu tapes :
Ton adresse IPv4 soit 78.XXX.XXX.XXX:50000
La commande arrivant sur le port 50000 sera automatiquement transférée à l'adresse 192.168.1.51 sur le port 80 (Web). C'est ta box qui s'occupe de ça !
J'espère avoir été clair ?
Mais bon je n'ai fait que répéter ça https://f1atb.fr/fr/routage-des-ports-internet-ou-nat/
Commande ESP32
78.xxx.xxx.xxx
Donc 51
En port interne
Idem 51
Protocole : TCP
Port interne : 80
Activer la règle...
Merci à toi, c'est très clair maintenant expliqué comme ça.
tu es en adsl ou en fibre ? car en fibre, chez sfr, tu as plutot une adresse ip en ipv6, et la manip ne fonctionne pas.
il faut demander un ipv4 à SFR (rapide et gratuit, via le tchat assistance).
j'ai oublié le nom de cette manip (que j'ai du faire faire).
dans avant tout, controler ton ip, pour savoir quelle format elle a.
