2
non, cette valeur n'est pas fonctionnel, uniquement informative.
aucun pb si cela ne passe pas dans le jsy.
2
cette info (chauffe eau dans le jsy) permet de savoir combien a été routé dans le chauffe eau..
mais cette info n'est pas capitale en soi, le routeur peut fonctionner sans.
Sujets : 6
y a-t-il un endroit on l'on peut trouver un descriptif du mode multi-routeurs maitre-esclave, avec le principe de fonctionnement, les trames échangées entre les routeurs, les paramétrages a prévoir ?
je pense avoir a utiliser une telle option dans un second temps, après le chauffe-eau, pour gérer le surplus a envoyer vers un petit réchauffeur d'eau de piscine... (pour cet été) même si ce sera minime, au moins la production ne sera pas perdue.
j'ai une distance de 22m a vol d'oiseau entre le local électrique et le local piscine, avec plusieurs murs entre les 2 (1 brique, 1 parpaing, 2 placo), le wifi ne passera pas tel quel, je pense que ce sera un raspberry pi 5 qui sera AP, avec home assistant.
je partirais aussi sur un jsy-mk-194G pour le maitre, ensuite je suppose que les esclaves n'ont pas besoin de capteurs a 2 voies (un jsy-mk-163 peut suffire), le maitre fournissant les valeurs pour le global ?
Sujets : 40
138
Pour l'ESP 32 esclave, c'est très simple, il suffit de lui indiquer que la source de puissance, c'est l'ESP maître dont on donne l'adresse IP. A part cela, tout est identique entre le maitre et l'esclave. Cordialement
Sujets : 6
parfait, merci,
je commande un jsy-mk-194G et je fais les essais des que possible.
(24-01-2025, 06:28 PM)F1ATB a écrit : Pour l'ESP 32 esclave, c'est très simple, il suffit de lui indiquer que la source de puissance, c'est l'ESP maître dont on donne l'adresse IP. A part cela, tout est identique entre le maitre et l'esclave. Cordialement
Je vais monter un routeur esclave pour un deuxième chauffe-eau. c'est ok pour l'échange entre le maître et l'esclave dans la config.
Par contre comment répartir entre les 2 chauffe-eaux la production solaire.
Par exemple si on produit 2000w, le routeur maître tout seul avec le seuil Pw:0w laisse le talon de 400w en gros et prend donc 1600w pour le 1er chauffe-eau.
Quelle config sur le routeur esclave pour prendre 800w pour le deuxième chauffe-eau et laisser 800w pour le premier chauffe-eau.
Merci.
Dédé
Routeur Solaire UxIx2
chauffe eau de 1.8kW
installation solaire 2.5kW
home assistant
