  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
Code OLED 128*64
Aucun souci pour moi avec la version condensée et la V13.
J'utilise la librairie esp 3.0.7 et un écran SSD1306.
Je regarde pour compiler une v13 dans la journée !
(28-12-2024, 03:20 PM)Raphael591 a écrit : Je regarde pour compiler une v13 dans la journée !
Voici la version compilée (pin SDA 34 SCL 35)
https://uploadnow.io/f/TZGTLy4
est-ce possible de faire la configuration suivante:
ssd1306
sda pin 2
scl pin 0
allumage écran pin 15
J'ai fait un pcb qui fonctionne comme sa .
ssd1306
sda pin 2
scl pin 0
Mode bouton poussoir :
Lien : https://uploadnow.io/f/SGCbzf1
Mode capteur de présence ou bouton (off auto) :
Lien :  https://uploadnow.io/f/5bkvGLn
ssd1306
sda pin 2
scl pin 0
Impeccable
merci beaucoup
Malgres le.bin mon esp ne repond plus
j'ai reussi a reinjecter celle a andré et maintenant j'arrive a bricoler moi en V13.01 meme mais pas moyen d'allumer/afficher quelquechose
Ecran SSD1306 (Lien Ecran)
si j'utilise les pins 26/25 Cela crash mon esp
j'ai repris les pins 0/2 plus de crash mais aucun affichage...
peut etre car je suis en test et donc sans valeur?
auriez vous une idée / solution ?
MERCI
Tu devrait avoir un affichage même en test.
Je suis passé en 13.01 sans soucis.
Tu as bien ajouté ces lignes ?
Les lignes à ajouter dans solar_router_Vxx_xx.ino :
- "InitSSD();" après la ligne "Serial.println("Booting");"
- "OledAffiche();" après l'appel "EnergieQuotidienne();"
(06-01-2025, 12:16 AM)Raphael591 a écrit : Tu devrait avoir un affichage même en test.
Bonjour, oui, or erreur de ma part
  -  "InitSSD();" après la ligne "Serial.println("Booting");" -> Ligne 564
- "OledAffiche();" après l'appel "EnergieQuotidienne();" Ligne 982
Tester avec 2 ecran... pour info
Aucune idée.
Si tu as bien récupéré le code et effectué le paramétrage correctement je ne vois pas ! Dsl.
peut etre est il possible d'avoir ta version compilé (.bin) ou le dossier avec tes fichiers en partage et je test
