Bonjour à tous, j'ai démarré mon expérience avec le photovoltaique le mois dernier avec une simple installation plug n play de 3kw. Je souhaite maintenant optimiser tout ça avec un routeur mais j'ai un océan de chose à comprendre avant de pouvoir me lancer.
L'objectif final sera de pouvoir router vers mon CE à proximité immédiate du linky mais également de router vers un autre appareil résistif situé à distance avec liaison wifi.
Il me semble que la première chose à faire concerne la prise de mesure au niveau du linky (mono) . J'ai lu l'article (merci André pour ce colossal travail et pour le partage au passage!) concernant les différentes possibilités mais j'ai du mal à trouver les arguments pour le choix d'une solution plutôt qu'une autre.
Sachant que je souhaiterai dans un premier temps simplement pouvoir récupérer sur mon smartphone la puissance instantanée soutirée ou injectée, que me conseilleriez vous? Shelly? UXIX2
Sujets : 6
-33
De mon avis qui m est propre le Shelly est vraiment le plus adapté. Il te permet d’acceder à toutes les informations de facon sécurisé sur ton smartphone tout en distribuant les mesures sur ton wifi local pour les futurs routeurs.
Les mesures sont extrêmement simples à faire et très précises.
J’ ai modifié un peu le programme de F1Atb pour calculer le prix en direct en fonction du tarif en cours et je retombe au centime pres avec ce que me donne edf le lendemain sur leur appli
4
07-01-2025, 05:39 PM
(Modification du message : 07-01-2025, 05:40 PM par Padawan34.)
Salut Lolo69 et Olivier65
De ton avis je suis d'accord avec toi le Shelly EM est le plus fiable, je viens de commander un deuxième sur le site officiel :
https://www.shellyfrance.fr/shelly-em-2-...IejmjRzugu
ils font une promo avec deux pinces 50A frais de port gratuit
Routeur master V13.03 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
ok merci pour vos réponses je vais partir sur le shelly em.
Seul doute sur cette solution : si j'ai bien compris les données sont envoyées sur le cloud shelly et récupérées par l'appli shelly sur android. Cela signifie que cet intermédiaire (leur cloud) est obligatoire ou bien lorsque je mettrai en place le routeur celui-ci pourra récupérer directement les données en local?
Merci encore et désolé pour ces questions probablement basiques
-38
08-01-2025, 05:12 PM
(Modification du message : 08-01-2025, 05:13 PM par grostoto.)
personnellement, je préfère le UXI2, qui a l'avantage d'avoir un routeur tout en un autonome, sans avoir besoin de l'adjonction d'autres appareils (onéreux), et qui permet d'avoir un systeme qui peut fonctionner sans internet.
Sujets : 10
4
(08-01-2025, 05:12 PM)grostoto a écrit : Salut
je suis du meme avis
je commence à y voir plus clair, si je résume:
- shelly em : 2 canaux de mesure / recup des info de mesure direct par wifi / communique en wifi avec l'ESP donc réseau dépendant / 55€ livré
- uxix2 : 2 canaux de mesure / recup des infos de mesure necessite l'ESP en wifi / cablé sur l'ESP donc fonctionne meme sans la box internet / 23€ livré
j'ai bon?
