Plans pour structure tracker & motorisation
Ci joint le fichier autocad qui m'a permis de réaliser mon traker. Je l'ai construit très solide , tu peux réduire la taille des tubes. Il faudra l'adapter en fonction de tes vérins.
Noyeu de roue
Fichier autocad
(09-01-2025, 02:48 PM)papy3264 a écrit : Ci joint le fichier autocad qui m'a permis de réaliser mon traker. Je l'ai construit très solide , tu peux réduire la taille des tubes. Il faudra l'adapter en fonction de tes vérins.
Noyeu de roue
Fichier autocad
Merci je vais étudier ça
Noyeu de roue
Fichier autocad
Merci. Je vais utiliser le fichier le mieux possible ...
bonjour
Je commence le mien dans pas très longtemps sur le principe des tracker eco worthy . c est assez simple mécaniquement et ca a l'air de pas mal fonctionner. Il aura 3 panneaux de 500w vers un onduleur intérieur et je pense acheter le contrôleur de suivi sur ali.
J'ai déjà 8 panneaux en toiture mais pas trop bien exposés et le tracker me sera le plus utile l'hiver quand il y aura du soleil bien sur.
Je mettrais des photos de l'avancé du projet mais en attendant je suis preneur de tous vos bons conseils.
auto-installation de 8 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Pour le contrôleur si tu sais manier le fer à souder et quelques connaissances en électronique Daniel Carreau à conçu une platine qui revient pas cher et fait le job mieux que celle de chez Ali à mon avis. J'ai réaliser deux cartes suivant son étude en apportant quelques modification sous son contrôle.
(23-01-2025, 11:33 PM)papy3264 a écrit : Pour le contrôleur si tu sais manier le fer à souder et quelques connaissances en électronique Daniel Carreau à conçu une platine qui revient pas cher et fait le job mieux que celle de chez Ali à mon avis. J'ai réaliser deux cartes suivant son étude en apportant quelques modification sous son contrôle.
merci je vais regarder cela si c'est dans mes compétences
(23-01-2025, 07:29 PM)PP6658 a écrit : bonjour
Voila le projet est commencé , j'utilise , en principe, un maximum de matériel de récup . C'est plus compliqué mais ca permets de se creuser un peu la tête pour arriver a faire quelque chose qui fonctionne et c'est ca qui me plait .
Comme prévu , je suis parti sur le principe du traqueur 2 axes ECO WORTHY en adaptant avec ce que j'avais.
une photo des premières soudures et le premier montage a blanc.
Bien vue les roulettes pivotantes pour l'inclinaison.
(18-02-2025, 10:28 PM)papy3264 a écrit : Bien vue les roulettes pivotantes pour l'inclinaison.
récup et recyclage  Big Grin
Merci PP6658 pour le partage
On attends les prochaines étapes avec impatience ;-) !
