Sujets : 31
110
Sans Wifi en permanence, vous n'arriverez pas à échanger entre 2 routeurs Par contre, si vous l'avez de temps en temps avec un routeur, ça sera bien pour au moins recevoir l'heure une fois par jour. Si pas de Wifi du tout, vous fonctionnez sur l'horloge interne De l'ESP 32 pour avoir l'heure.
Merci pour vos réponses rapides.
Si je comprends bien :
-Si pas de réseau wifi (pas de box) pas de possibilité d'avoir un routeur déporté : le routeur peut fonctionner en V13 mais tout seul (version Uxi ou 2ou 3 uniquement)
-Avec un réseau wifi, mais sans accès à internet, il est possible de faire fonctionner des routeurs déportés mais avec des adaptations sur la gestion de l'heure.
Ai-je bien compris ?
Y a t'il un moyen de créer un réseau wifi sans box et/ou sans internet ?
En fait, chez-moi j'ai un réseau wifi uniquement par partage de connexion de mon smartphone. Dès que je sors de chez moi, plus de wifi...
Merci bien !
Ok super merci, donc je pourrais avoir un réseau wifi, même s'il n'est pas connecté sur internet et du coup, pouvoir avoir des routeurs déportés ?
Merci !!!
7
De ce que je comprend du routeur V13, il peut fonctionne en point à point:
le routeur esclave se connecte directement sur le wifi du maitre, sans forcement avoir un réseau wifi (produit par la box ou un routeur wifi).
Mais ce n'est que ma compréhension de ce que j'ai pu voir dans les choix proposés pour la connection.
18
En théorie ça doit marcher: le premier routeur se met en mode AP, le second se connecte sur le wifi qu’a créé le premier.
Amha la solution du routeur wifi donnée par Lolo est préférable. Ablion, oui ça fonctionne sans internet.
Merci pour vos réponses !!
Je vais tester tout cela, d'abord sans routeur wifi et si je n'y arrive pas, avec routeur wifi.
Faut-il que le routeur wifi ait une option particulière pour fonctionner sans internet où ils le font tous ?
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, c'est super sympa !
Ok, merci pour ces infos complémentaires.
Je vais chercher tout cela ?
