Connection à distance au routeur avec livebox orange
Je vous donne la procédure pour avoir accès à distance depuis une livebox non pro à son routeur f1atb, qui peut être pratique pour suivre sa prod ou problème, longue absence, etc... (même si ce n'est pas recommandé)
Accéder à sa box via 192.168.1.1
aller à l'onglet "paramètre" puis "reseau"
attribuer un ip statique sur la première page "baux dhcp statique" à votre esp qui apparait dans la liste
ensuite onglet "nat/pat" créer une règle web server http, port 80 80 tcp , et choisir l'esp, bien mettre port 80 car je mettais d'autres ports 30000 1000 ou autre impossible de me connecter , c'est le fonctionnement de la livebox qui redirige du port 80 vers l'esp choisit.
Toujours dans cet onglet rajouter une règle sur le firewall sur le port de l'esp, protocole tous ip externe tous.
Retour arrière paramètre, onglet information système , internet, vous avez l'adresse ip "adresse ipv4 wan" pour accéder à votre routeur depuis l'extérieur de votre wifi à mettre dans le navigateur du tel.
Bon usage, si ça peut aider et vous évitez quelques heures à  essayer de configurer la box.
Rémi
Merci beaucoup.je n'aurais  jamais trouvé tous seul.
Pour les novices,il fait se connecter au routeur sur l'adresse Adresse IPv4 WAN ,ligne 4.10,rubrique Internet,Information système...et non plus sur l'adresse du routeur.
Très pratique pour avoir accès au routeur sur son portable si l'on n'est pas sur le réseau WIFI du routeur (de la maison en général !).
Bonne fin de journée
Si je comprend bien, on ne peut accéder qu'à un seul routeur, c'est ça ?
Merci pour le partage en tout cas !
Cette procedure est assez sommaire…
Chez orange l adresse IP publique change très régulièrement, il est donc conseillé de s’enregistrer sur un serveur DNS pour eviter de devoir changer l adresse pour accéder au routeur
Ensuite le port de l esp c est bien 80 par contre le port exterieur peut etre n importe lequel ( ou presque) pour appeler le routeur il faut rajouter :num port choisi par exemple http://90.89.08.103:3000
Et il faut savoir que cette methode n’est pas tres sécurisé, elle permet à n importe qui de se connecter à votre réseau local
(13-04-2025, 08:15 PM)Lolo69 a écrit : Cette procedure est assez sommaire…
tu peux m'en dire un peu plus pour sécuriser ?
Merci......
Je change de box la semaine prochaine (passage à la fibre)....,j'en profiterai pour refaire la procédure en la sécurisant cette fois ci..En te remerciant du temps passé pour le Béotien que je suis...
cette procédure est simple et fonctionne bien quelque soit l'opérateur et comme l'indique lolo69, un des inconvénient est le chgt d'IP publique que tu ne maitrise pas .. En passant par un serveur DNS, on récupère un nom qui reste toujours affecté à sa box même si l'IP change ...
De plus cette procédure n'est pas sécurisée et n'importe qui qui connait l'url ou l'ip de la box peut tenter une intrusion ... c'est comme une fenêtre qui reste ouverte ...
Pour mieux sécuriser , tu peux utiliser un canal VPN .
Par exemple sur ma Freebox, j'utilise Wireguard comme serveur VPN (gratuit et pré installé)
j'ai installé un client Wireguard sur mon téléphone ainsi je peux naviguer comme je veux de l'extérieur depuis mon téléphone comme si j'étais à la maison . Dans ce cas , il y a que moi qui peut se connecter par ce canal , lui même crypté et sécurisé.
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.24 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
Maintenant j'ai opté pour une solution simple à mettre en œuvre et qui a le mérite d'être efficace.
Il suffit d'une prise connectée pilotable par internet, un paramétrage du BIOS d'un PC et un soft du style "Teamviewer" sur le PC et sur le smartphone (ou autre PC distant). Coût : 10€ pour une prise Tapo par exemple, quant à "Teamviewer" ou d'autres, en mode perso c'est gratuit.
Je choisis un des PC de la maison (bon OK faut avoir un PC fixe!) que je branche sur une prise connectée. Dans le BIOS je paramètre qu'au retour secteur le PC doit démarrer.
Quand je suis à la maison .... la prise est toujours sur "on"
Quand je pars j'arrête le PC la prise de courant peut rester sur "on" mais on peut l'arrêter.
Quand j'ai besoin de récupérer des infos de périphériques comme l'ESP 32 et que je ne suis pas sur place, j'arrête la prise connectée à distance avec l'appli du smartphone (si la prise est restée sur "on"), j'attends 1 minutes (que tous les condos du PC se vident), et je remets la prise en route ce qui provoque le démarrage du PC (conforme au BIOS) qui se connecte au réseau de la maison qui lui pourra se connecter au ESP32. Avec Teamviewer ou autre application du même style on se connecter à distance au PC et on est "at home".
Une fois fini, j'arrête le PC à distance normalement et ensuite éventuellement on peut couper la Prise connectée comme cela la prochaine fois on ne devra pas attendre entre l'arrêt de la prise et le redémarrage pour que le PC démarre... les condensateurs ayant eu largement le temps de se vider.
La version luxe étant d'avoir un mini PC qui s'occupe de tout ça et qui peut rester allumer en permanence sur lequel on se connecte à distance.
Dans un cas comme dans l'autre pas de tripatouillage dans la box internet de nos opérateurs qui ne sont quand même pas des bijoux de technologie informatique Wink
(16-04-2025, 06:30 PM)JLB a écrit : Maintenant j'ai opté pour une solution simple à mettre en œuvre et qui a le mérite d'être efficace.
On n'a pas trop la même notion de la simplicité tous les deux Big Grin Big Grin Big Grin
tous les 3  Smile Smile Smile
J'avais pensé à cette solution, mais l'adresse ip de la box est bien plus rapide !
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : David29, 1 visiteur(s)
