routeur sur seche serviette carrera
bonjour
j'ai fais des test avec un routeur sur un sèche serviette carrera ca fonctionne
je suppose que je suis obligé de me brancher en direct sur la résistance?
si joint les photos du montage
quelqu'un  peut m'aider?
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w
routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
Tu dis :
Citation :bonjour
Ben, t'aider pourquoi?
Ton SSR n'a pas de refroidisseur!
(17-01-2025, 09:15 AM)CF8929 a écrit : Bonjour,
Tu dis :
Citation :bonjour
désolé
 c'était juste pour savoir si avec des relais ou autre je pouvais conservé la régulation du sèche serviette fonctionnel
Non la regulation ne sera pas fonctionnelle, le sujet est très différent d un chauffe eau.
La regulation des radiateurs electriques modernes n est pas Tout Ou Rien comme les CE mais du type PID avec sortie analogique un peu sur le meme principe de la decoupe de sinus du RMS . Si tu inseres le RMS entre les résistances le régulateur du radiateur ne sera plus ou il en est et le regulateur va s affoler en donnant des valeurs erronées.
Il faudrait rajouter une sonde de température « ambiante » sur le routeur et l utiliser dans les conditions des actions routeurs et en meme temps mettre la consigne du radiateur à fond. Ainsi seul le routeur ferait varier la puissance en fonction de la prod solaire et a condition que la température ambiante soit inférieur à la consigne désirée.
La régulation pourra peut être conservée en partie.
J'ai réalisé pour quelqu'un un branchement assez simple avec ce type de configuration.
Présente un petit schéma des fils sur la carte élect et des résistances.
Ou des photos avec les fils de rebranchés à l'origine.
(17-01-2025, 08:26 PM)CF8929 a écrit : La régulation pourra peut être conservée en partie.
merci c'est sympa
 ce soir j'ai coupé les fils et connecté au ssr directement, ca fonctionne parfaitement en marche forcé .
je pense que ca dois être possible en mettant 2 relais pour isolé de la régulation du sèche serviette
de toute façon il ne sera la que pour absorbé le surplus de production
Oui si c est pour du routage « coute que coute » pas besoin de la regulation du radiateur, et tu peux pas n effet bipasser cette regulation
Ca pourrait être utile pour router ailleurs si la température de la piece est suffisante.
merci c'est sympa
Pas de problème!
Mais attention de tout même, tu vas passer outre la protection interne de l'appareil.
Oui CF a raison gare au surchauffe , c est risqué en effet.
oui je vais mettre un thermostat a bulbe pour la sécurité
