Thermocouple pour ECS à la place ds18b20
Comme beaucoup, j'ai eu le pb de la sonde de température pour le chauffe eau
Pas de place pour mettre une ds18b20 dans le doigt de gant.
Je ne voulais pas percer l'enveloppe. J'ai bidouillé un truc proche des résistances mais pas top
J'ai donc pensé au thermocouple hyper fin environ 2,5mmde diamètre
Voir la photo avec un stylo en comparaison.
J'ai donc effectué le montage avec un ampli max6675 commandé en chine ( ampli + thermocouple 3€ )
Dans l'ide arduino, rajouter la librairie max6675 de adafruit
Il y en a d'autre, mais j'ai testé celle là
J'ai fait la modif sur la version 12.06 car chez moi la 13.xx me pose des pbs.
André annonce une 14, je ferais la modif aprés une version stable
Dans solar_routeur12.6.ino ajouter
#include <max6675.h>
le max 6675 est avec un bus spi
J'ai pris les pins suivantes mais celà peut être changé
regarder sur le web
//thermocouple
int thermoDO = 13; (
int thermoCS = 15;
int thermoCLK = 14;
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO); // création instance
dans temperature.ino
pour tester et changer peu de code j'ai simulé un ds18b20 (indice 0) mode locale
remplacer la ligne
        //temperDs18B20[canal] = ds18b20.getTempCByIndex(i) + float(offsetTemp[canal]) / 100.0;
par
        temperDs18B20[canal] = thermocouple.readCelsius() + float(offsetTemp[canal]) / 100.0;
Si vous tester donner votre retour
[Image: 25011709052910250318524053.jpg]
Bonsoir Jeannot .
Bon boulot , le thermocouple c est vraiment passe partout. Deux fils d un metal différents soudés ensemble et hop voila une sonde hyper sensible.
A propos de sensibilité tu chopes pas trop les harmoniques du routeur sur ce Tc ?
Tu aurais pu remonter ce topic https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-541-...le#pid3453 cela aurait permit de remettre tout l argumentaire sur le thermocouple et de constater que les delires peuvent devenir réalité malgré les domaines de température d un CE (ca aurait meme pu être utilisé en prod cosmétique)
Bien joué Jeannot!
Jai utilisé également un thermocouple pour une autre installation avec le bus I2C à base de MCP9600, on gagne juste une broche puisque qu'il a juste le SDA et SCL à connecter à l'ESP32. Il y a aussi l'ADS1110 mais pas testé...
(17-01-2025, 11:51 PM)Lolo69 a écrit : Bonsoir Jeannot .
J'avais monté une DS18b20 sans enveloppe metal, mais sur mon nouveau chauffe eau  impossible de passer, j'ai tenté une pt100 mais pareil. Donc je me suis rabattu sur le thermocouple et pour l'instant pas de pb. L'inconvénient c'est que çà prend + de pins sur l'ESP surtout si on veut mettre plus de sondes mais je n'en ai pas trouvé l'utilité. Il semblerait que le MAX31855  soit  plus "stable" que le 6675. Je vais en commander un pour voir mais pour l'instant c'est nickel. Du moins pour réguler un ECS c'est largement suffisant.
Je ne connais pas la precision et stabilité des différents ampli , mais l avantage de l I2C c est plus simple de rajouter des sondes dessus.
Hello
vous pouvez utiliser https://www.adafruit.com/product/1727
cette p'tit carte fonctionne très bien avec la V12 sans modification de code
j'en ai 2 sur le même ESP¨32
V12.06
utilisateur de node-red
7 esp32
dont un qui pilote ma solution hydro solaire( eau sanitaire, chauffage, SPA)
Philippe Marie
(18-01-2025, 11:44 AM)Philippe Marie a écrit : Hello
Je ne connaissais pas avec du onewire, je vais tester. Merci
je ne comprend pas pourquoi vous mettez une sonde autre que celle d'origine pour le fonctionnement du chauffe-eau.
si vous branchez le routeur en parallèle, le déclenchement du CE est transparent et sans aucune modification.
le routeur alimente le chauffe-eau et le thermostat intégré coupe quand nécessaire.
Alain
(18-01-2025, 12:48 PM)Alphajet33 a écrit : Bonjour,
Alain
Et quelle information a le routeur pour savoir s'il doit router ou pas ???
Le routage est basé sur la conso électrique pas la température….
L avantage d une sonde est de maintenir plus finement la température que le thermostat du CE qui n est pas précis à régler et avec une enorme hysteresis. Avec une sonde on reste au plus pres de la température de ma mort des legionnelles ca permet d eviter des pertes thermiques trop importantes.
Autre intérêt est de pouvoir router ou utiliser le surplus solaire si l eau est suffisamment chaude.
Et peut être utile si on a un CE de préchauffage
Sinon oui on peut facilement s en passer.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : crilien, 2 visiteur(s)
