Et ca redémarre.. Reset en Boucle
#31
Face a la difficulté on commence par lire du n ‘importe quoi…
(19-01-2025, 08:10 PM)Padawan34 a écrit : Phil,
si ton install c'est bien passé comme sur ta copie d'écran tape dans la console après le curseur > la procédure wifi comme je l'ai décrite sans tenir compte de ton redémarrage en boucle, tu verras bien
Hello Padawan34,
Bien en fait je ne peux rien saisir,  l'image de la console que j'ai postée semble fixe mais reflète le texte de redémarrage que l'on trouve dans le Log qui suit.
Comme le  redémarrage doit avoir lieu entre deux et trois fois par seconde, j'ai pas vraiment le temps de saisir quoi que ce soit Sad
en fait toute les seconde j'ai ça qui s'implémente à l'écran, par "paragraphe" de boot et cela défile sans discontinuer.
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4916
load:0x40078000,len:16436
load:0x40080400,len:4
ho 8 tail 4 room 4
load:0x40080404,len:3524
entry 0x400805b8
Booting
ets Jul 29 2019 12:21:46
ho 8 tail 4 room 4
entry 0x400805b8
Booting
ho 8 tail 4 room 4
entry 0x400805b8
Booting
(19-01-2025, 08:26 PM)CF8929 a écrit : Je viens de charger à nouveau sur la même carte que la tienne.......
[*]A+
BOn après un flash (Dépressif) Confused des deux cartes, qui s'est lui aussi bien passé. (c'est le fil rouge depuis le début non? tout se passe bien mais.. pas a 100%) LOL
Et une réinstallation sur les deux, V13, avec les deux formats de partitionnement testé, j'ai l'immense plaisir...
 Ah ben non. çà n'a toujours pas marché  Cry Cry
Je me suis installé a côté de la cheminée, comme il fait un peu froid.. je pense que je vais réchauffer les cartes en fin de soirée. LOL
Non plus sérieusement, comme disait une chanteuse " Débranche, débranche débranche tout"..
Déjà que j'avais jamais mis le nez dans Arduino ou le dev,  j'ai ingurgité trop de données et d'échec en 48h je crois..
J'ai du coup commandé une nouvelle carte ( on sait jamais)  Mais si vous avez une suggestion je suis preneur.
vu pour l'erreur d'aiguillage...
je n'ai pas lu suffisamment les documents d'André, désolé.
pour moi l'ESP C3 était un choix lié a la présence du TWAI, qui permet d'implémenter le bus CAN, mais je m'aperçois que le wroom 32 en dispose aussi, sauf avis contraire.
de plus il a davantage de ram et de rom.
je vais donc approvisionner ce modèle, et créer un autre sujet concernant le C3, car ca peut quand même être utile.
Et je reviendrais sur ce sujet si besoin, même pour dire que ca marche.
merci pour vos réponses a tous.
Dans les logs à part software reset tout est ok
Comme les programmes de tests fonctionnent ta plateforme arduino est opérationnelle
Les drivers series sont aussi ok
Ce n est pas un soucis de partition ni de memoire sinon tu ne peux pas télé verser
Le chargement ota du bin t affranchi d un soucis de compilation.
Inutile de tenter de rentrer le ssid car reset…
Seul les programmes du routeur sont en causes sauf que ces memes programmes fonctionnent dans toute la communauté…
Pourrais tu essayer de rajouter les 2 lignes suivantes au debut du setup et a la fin du setup
disableCore0WDT();
disableCore1WDT();
Apres il reste probleme firmware des esp. as tu bien chargé ESP-Tool sur une plateforme « fiable » et suivi les procedures flash firmware ?
https://github.com/espressif/esptool/releases
(Hier, 07:57 AM)Lolo69 a écrit : Dans les logs à part software reset tout est ok
Bonjour Lolo69, et merci pour ces nouvelles pistes.
Une bonne nuit de sommeil m'a tout de même fait du bien. Bon psychologiquement ça m'a fait du bien de commander une nouvelle carte.
D'autant que le bilan carbone de cette dernière et certainement plus élevé que sont prix.
(Hier, 07:57 AM)Lolo69 a écrit : Comme les programmes de tests fonctionnent ta plateforme arduino est opérationnelle
Les drivers séries sont aussi ok
J'en suis effectivement arrivé au même constat.
(enfin a peu près parce que j'ai que de très vague notions de toute cela, ayant mis le nez dans IDE et ESP32 vendredi soir) Big Grin
La compilation (et la vérification du code) s'effectue aussi également bien en Local en sus de L'ota. le contrôle du Code également.
Aucune erreur dans la console, quelle que soit la version que je téléverse d'ailleurs, de la 9 à la 13, tout se passe bien jusqu'a la fin du téléversement.
(Hier, 07:57 AM)Lolo69 a écrit : Pourrais tu essayer de rajouter les 2 lignes suivantes au debut du setup et a la fin du setup
disableCore0WDT();
disableCore1WDT();
Apres il reste probleme firmware des esp. as tu bien chargé ESP-Tool sur une plateforme « fiable » et suivi les procédures flash firmware ?
je vais ajouter ces lignes ce soir et voir ce que cela donne.
Alors je n'avais pas ce lien pour l'ESP-Tool, Mais idem je m'en charge ce soir et je ferais un retour dans la foulée Wink
bonne journée.
  le prog demmare, il va au moins jusqu'a sortir le message "Booting"
  pour en savoir plus, mettre "Core Debug Level" sur Debug et poster ici des captures d'écran de ce qui apparait dans la console de l'IDE Arduino
  Oubliez pas de remettre "Core Debug Level" sur Rien quand ça sera solutionné
Routeur V13.03 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
disableCore0WDT();
disableCore1WDT();
ALors je suis pas sûr d'avoir fait comme il fallait, même probablement pas.
Mais... J'ai plus le même message dans la console
ELF file SHA256: 3e62d589f
Rebooting...
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
ho 8 tail 4 room 4
entry 0x400805b8
E (6) t Booting
E (315) task_wdt: delete_entry(236): task not found
ESP_ERROR_CHECK failed: esp_err_t 0x105 (ESP_ERR_NOT_FOUND) at 0x40106f85
file: "/IDF/components/esp_system/task_wdt/task_wdt.c" line 283
func: unsubscribe_idle
expression: esp_task_wdt_delete(idle_task_handle)
abort() was called at PC 0x4008e5bf on core 1
On revient bien sur le problème de watchdog
J ai pas mon pc sous les yeux mais je vais retrouver le message que j avais fait à André pour configurer le watchdog avec les nouvelles bibliothèques. Mais mais en OTA ca aurait du passé….
Sauf si le modele precis de tes ESP et de leur firmware sont incompatibles…
1. task_wdt: task not found
Cela signifie que le système essaie de désinscrire une tâche du Watchdog Timer (WDT), mais cette tâche n’est pas trouvée. Cela peut indiquer un problème de synchronisation entre les tâches ou une tentative incorrecte de manipulation d’une tâche non existante.
(Il y a 11 heures)Lolo69 a écrit : On revient bien sur le problème de watchdog
Décidément.... il nous cours un peu sur le Haricot  ce chien de garde...
 UN interêt a essayer de commenter la ligne de "desinitialisation" du Watch Dog?
Après essai non aucun changement.
