je viens de faire l'installation d'un routeur solaire avec un TRIAC ROBODYN 40A.
Après tous les réglages effectuer et les raccordements, dans mes "données brutes", mon TRIAC n'à pas l'air reconnue " Nombres d'interruptions en 15 ms du Gradateur ( signal ZC ) : Filtrés/Brutes : Pas de Triac ".
Est ce que mon TRIAC est HS ? ou ai-je fais un erreur ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
4
Vous l'avez bien déclaré dans la page "Paramètres" ?
4
Je viens de tester d'activer le gradadeur triac sur un ESP qui n'en possède pas en réalité, pour voir.
Chez moi ça ne se remet pas à 0 toutes les 2 minutes et sur la page "Données brutes" j'ai ce message (ce qui est normal dans mon cas) :
Je suppose que vous avez la même chose ?
Votre gradadeur est bien alimenté ?
4
Alors désolé mais il va falloir attendre l'aide de quelqu'un qui sait.
Sujets : 13
12
quelle version de logiciel avez-vous ?
Si la première ligne revient à zéro, c'est que l'ESP se reset.
Et si le triac n'est pas vu, c'est que votre ESP ne reçoit pas le signal de passage à zéro. Avez-vous vérifié votre branchement ?. On a vite fait d'inverser deux fils, ou de les brancher sur la mauvaise pinoche de l'ESP.
Sujets : 40
135
Avez vous le 230V qui arrive sur la carte du Triac (phase et neutre). Il faut cela pour détecter les passages à zéro du secteur.
