Sujets : 27
22
As tu essayé un Ctrl F5 sur le premier routeur ?
Sujets : 27
22
Ok, Il semble que ls esp soient sensibles aux coupures de jus .
Plusieurs cas remontés avec des routeurs qui ne repartent pas tout seuls après coupures elect...
Bonjour Biggood, je rencontre exactement le même problème.
Routeurs secondaires affichent les données mais plus celui qui prends les mesures.
Peux tu détailler la procédure d'importation des paramètres dans ce routeur (j'imagine qu'il faut d'abord un export de quelque chose...)
