Shelly production
Bonjour a tous
Donc je pense que c'est une question bete mais je n'ai pas la réponse
J'ai un shellypro50
La sonde 1 est sur la maison , pas de soucis
La sonde 2 est sur la production
Sauf que dans le routeur, la seconde sonde est en consommation et ne passe jamais en production dans le tableau
Je croyais qu'il y a un reglage sur le shelly mais je n'ai pas trouvé ( ou ça n'a pas d'impact sur le routeur)
Je dois retourner la pince pour avoir une valeur negative ?
Merci d'avance
Retourner la pince ou croiser ses deux fils de connexion
Tu peux inverser le sens dans la conf Shelly en cliquant sur le nom puis sur Settings et Reverse measurement direction
Intéressant cette option sans avoir à toucher au cablage mais visiblement cette option dans les settings n'est dispo que sur les versions pro.
Sur ma version standard , je ne dispose pas de cette option.
Je confirme sur version standard elle n existe pas . Pour modif de cablage pu retourner la pince c est pas le bout du monde non plus
Ok merci pour vos reponses, donc c'est bien un negatif qu'il faut
Pour le menus, tu la ou car j'ai beau chercher est cliqué sur le nom, je ne voie pas cette option.
Voir pièces jointes
C'est bon merci
Ce n'est pas dispo sur l'application pour info
Avec un shelly pro c est a priori possible… peut etre besoin de faire une mise à jour du firmware. Sinon retourner la pince ou les fils…
(Il y a 7 heures)Francky a écrit : Ce n'est pas dispo sur l'application pour info
L'appli cloud ? Je ne sais pas, je n'utilise pas.
Le menu dont je te parle est sur l'interface web du shelly.
