  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
JSY-MK-194G
j'ai reçu mon jsy-mk-194g, j'ai relevé le signal ZX, voici ce que ça donne.
par rapport au zero crossing du 230V, il est un peu décalé (1,5ms) est-ce que ce ne sera pas gênant pour le pilotage du triac ?
pas sur que ce signal soit exploitable, il manque un changement d'état au zero crossing de l'alternance négative pour générer une interruption.
Quand je regarde la doc (https://yasolr.carbou.me/blog/2024-11-07_jsy_mk_194g )
il est indiqué que le signal Zx fourni une impulsion à chaque passage à zéro, mais uniquement quand le JSY-MK-194 G est alimenté en 5V.
Un oscillogramme est même fourni.
Je ne peux vérifier, faute de posséder un module JSY 194 G  !
Cdlt F6AAM Jean-Claude
Je me suis trompé !
Le signal Bleu ne provient pas du JSY mais est indiqué comme référence, et c'est bien le signal carré jaune qui sort sur la broche ZX
Confused
F6AAM
Complètement d’accord avec lolo69.
Ce signal n’est pas directement exploitable sans modification simple matérielle et/ou logicielle.
ayant posé la question a JSY pour avoir des infos ou une doc sur les broches disponibles sur le connecteur latéral (dont ZX) j'ai reçu cette réponse:
Citation :This is the interface to our internal burn-in programme and will not be described anywhere, all you need to use is the interface to the terminal block section.
je pense que je vais chercher une autre solution pour la mesure de puissance.
d'autant que le signal ZX ne convient pas du tout.
J ai le même souci avec le jsy version M a vis  pas de données de puissance reçue.
Sur la page paramètres du routeur il indique port série
RX gpio 26.  Et TX gpio 27
Or sur les schémas de branchement du site c est l inverse ?
https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-routeur-
photovoltaique/
Et sur mon espace 32 j ai 2 ports désignés RX  et TX en haut à droite ( a la place des gpios 1et 3).
Merci pour votre aide
J ai essayé les 3 possibilités aucunes données de puissance reçue .....
  ju13, crée un sujet pour votre cas => le sujet ici est relatif à la borne ZX pour la détection du zéro cross
  dans votre cas, c'est un problème de communication port série
  mettez une photo de votre câblage sur l'ESP, un capture d'écran de votre paramétrage / des messages
  Les bornes RX (gpio 1) et TX (gpio 3) de l'ESP c'est le port série utilisé pour le dialogue avec le moniteur série (on ne met pas le capteur JSY sur ces bornes)
  le RX du JSP est relié au TX (gpio 27) de l'ESP et le TX du JSP est relié au RX (gpio 26) de l'ESP + masse et alim
Routeur V15.09b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
