efficacité d'une résistance a 10% pendant 10h
le jour le but est de ne pas injecter et de ne pas consommer peu importe l'efficacité de la résistance.
mais la nuit est il plus intéressant de faire fonctionner une résistance pendant 1 heures a 100% ou 2 heures a 50 % ou 3 heures a 33%.....?
la résistance chauffe tel vraiment a 10% ?
l'efficacité change tel a 20° ou a 60°?
difficile de faire des essais mais si vous avez des idées sur ce sujet je suis preneur
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
=> les CE étant plutot bien isolé thermiquement , d'un point de vue efficacité energétique, la différence est négligeable, donc je dirais qu'il vaut mieux faire 3h à 33% ca t evite de devoir couper 1ou 2 resistances et l'usure se repartie sur les 3 resistances donc moins de risque d'en claquer 1 rapidement
La puissance EFFICACE envoye é par le routeur est bien 10% car la sortie du routeur à 10%
"l'efficacité change tel a 20° ou a 60°?" C est à dire ? ta question n 'est pas claire ton eau tu vas la chauffer au dela de 20° , precise
Plus intéressant à quel niveau ?
On parle d'une résistance de chauffe-eau je suppose ?
L'énergie consommée et dissipée par la résistance sera la même pour une durée d'alimentation de 10h à 10% ou 1 heure à 100%.
Par contre, la température de l'eau à la fin du cycle de chauffe sera différente car sur une durée de 10 heures, il y a une belle part de perte à cause du manque d'isolation du CE, entre autres.
Le mieux pour la nuit, c'est donc de chauffer plus fort mais le plus tard possible - perso c'est à 50% (car c'est suffisant chez moi) à partir de 4h00 jusqu'à 6h00.
Edition : je vois que Lolo a un avis contraire Smile
A chacun son avis mais on est d accord que sur le plan énergétique c est bien la meme chose, un watt reste un watt ! Et oui le CE n est pas parfaitement isolés mais cette isolation est quand meme pas mal.
De mon côté avec une température ambiante à 2deg C mes 250 litres d eau perdent moins de 1.5 deg en 24h ca fait moins de 600wh de perte par jour …donc que tu chauffes en 1 2 ou 3 h ca change vraiment pas grand chose d un point de vue purement energie
Et qu une résistance restitue en chaleur 100% des watts electrique.
C est pour cette raison que ca me fait rire avec les gens qui prétendent faire des economies d energies en remplacant leur convecteur grille pain avec des radiateurs à accumulation !!! D un point de vue énergétique c est strictement identique, la seule différente est le confort thermique car la température fluctue moins …
Je suis complètement d'accord sur le faite que de chauffer un cumulus a 6 heures du matin pour prendre une douche a 7 heures est bien mieux que  de chauffer le cumulus
a fond a 23 heures pour ne se servir que de l'eau chaude 8heures après ou pire le lendemain a 22h.
pour mieux m'expliquer je possède 2 cumulus :
un de 100L avec une résistance de1200W pour mon eau sanitaire facile et rapide a chauffer il chauffe le matin  entre  6het7h en heure creuse et chauffe  l'après midi avec le surplus.
en amont et en série j'ai un cumulus de 300l double résistance 3000w et 2000W avec un serpentin(un échangeur) pour le chauffage (plancher chauffant),
le jour je ne me pause pas de question je balance tous mon surplus dessus mais la nuit je le maintient a 32° ce qui est très bien pour mon plancher chauffant avec mais 5000W de résistance  je fait le yoyo 36->32 ->36 et plus l'eau est chaude plus il y'a de perte je pense.
du coup je fais fonctionner que la résistance de 2000W a 70% ou je fais fonctionné les 2 a 30% malgré plusieurs essai je n'arrive pas a savoir ce qui est le mieux.
si je fais le même test pendant plusieurs nuits ma conso chauffage ne sera jamais la même du a la température extérieur a l'ensoleillement de la journée aux temp de douche pris puisque les deux cumulus sont en série.
je ne suis vraiment pas sure qu'une résistance est la même efficacité watt pour watt a 20%(400w)pendant5h,a 50%(1000W)pendant 2h ou 100%(2000W)pendant 1heure
difficile de s'expliqué
si a 22heure le cumulus est a 20° que je le fait chauffer pendant 5heures a 20% sans rotation du plancher
si a 22heure le cumulus est a 20° que je le fait chauffer pendant 2heures a 50% sans rotation du plancher  et que je l'arrête au bout des 2 heures
si a 22heure le cumulus est a 20° que je le fait chauffer pendant 1heures a 100% sans rotation du plancher et que je l'arrête au bout d'une heure
quelle serait la température moyenne obtenu pendant  5heures et quelle température j'aurais a 3heures du matin
Angry coef=yB-yA*xB+xA Angry
je vais continué a faire des essais et faire des statistiques Huh
6800W pV
Juste pour comparaison avec celui de Lolo69, mon CE de 200 litres perd actuellement (en période de froid) 5,5 °C en 12h sans routage (mais également sans utiliser d'eau chaude).
