Partition mémoire et..........
Quand j'affiche "moniteur série" en bas de page, j'ai une ligne de symboles qui s'incrémente.
Le wifi est présent.
Identifié, mais impossible de me connecter avec chrome ou edge sur l'adresse ip donnée.
Phone ou pc pareil.
Je rate un truc c'est sûr..........
Pfff ces débutants.........
Ca marche.
Trouvé la bonne adresse ip dans la page "html connect".
A suivre........
Merci à tous et bonne journée.
Suit bien les tuto d'André, tout y est expliqué, normalement... tu y presque ;-) !
Bien entendu, sans rien câbler de plus juste avec ton esp programmé, tu peux aller jusqu'à la config...
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
En fait ca sent bon ca fonctionne….
Ensuite depuis arduino il te faut ouvrir le moniteur Serie. Ou depuis ton pc ou telephone tu dois trouver un reseau wifi qui s appelle ESPxxxx .
Connecte toi sur ce reseau wifi puis dans un navigateur internet tu tapes 192.168.4.1 tu devrais arriver sur une page de configuration
Pour les signes bizarres dans le moniteur serie ca vient du fait qu il faut sélectionner la vitesse 115200 bauds
Mais bon apparemment tu as franchis l etape. A suivre donc
Ca avance pas mal.
Trouvé le wifi, le ssid et l'ip, me suis connecté dessus et j'ai toutes les pages, trop bien!!
Maintenant va falloir tester et faire le récepteur.
L'idée est d'avoir un esp de "lecture" à coté du linky, et l'autre de "puissance" vers l'armoire de l'automate qui gère la pac et la chaudière.
Les faire "dialoguer" entre eux pour la commande du triac, mais j'ai pas encore tout compris.
C'est faisable d'après ce que j'ai compris, reste à voir si j'arrive.
Bonne soirée à tous.
Pas à pas.
Tu verras, tout est possible, et merveilleusement bien fait par André.
Tu auras un serveur Linky, à coté du Linky et connecté par une liaison série ( il te faudra souder quelques composants ). Tout est expliqué en détail.
et tu auras un client pour gérer tes consommateurs.
Attention, tu ne pourras attaquer QUE des résistances. L'électronique des PACs n'acceptera pas du courant "découpé" (comme celle de la majorité des Chauffe-eau modernes. Par contre, les appoints électriques si, pour autant que tu attaques les résistances directement après t'être connecté sur la sortie du thermostat.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Décembre.
Merci pour les infos.
Alors l'installation est pas mal avancée.
J'ai une pac air/eau et une chaudière à pellets pour la production, une mini cta pour la distribution.
C'est une installation perso.
Les deux sont commandées par un (enfin deux car communication oblige) automates que j'ai installé et programmés, les dernières évolutions  font que selon le prix de l'énergie on bascule sur pac ou pellets en fonction du cop de la pac.
En dernière évolution j'ai aussi un "top" photovoltaïque qui modifie certaines options, et une récupération d'infos sur la carte "brûleur" de la chaudière.
L'esp 32 c'est pour commander un réchauffeur d'eau de chauffage supplémentaire.
D'où l'idée d'en mettre un en lecture vers le linky, et un autre en puissance via le triac pour l'hiver........vers l'armoire de commande.
Voire un autre sur la production d'ecs l'été.
J'avance un peu avec l'arduino, prochain essai faire un montage avec deux esp32 pour faire lecture/commande....
A suivre selon aptitudes LOL!
Bonjour à tous.
Retour aux affaires!
J'ai chargé le même programme dans la deuxième carte esp 32.
Mais impossible de me connecter en wifi, c'est comme l'autre jour, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé quand ça s'est connecté.
Pourtant dans le moniteur série de chaque carte je vois bien le réseau, je suis connecté dessus, l'adresse ip que je demande au navigateur et c'est non.
Les deux cartes sont sur deux ports différents, je vois les deux moniteurs série défiler, j'imagine que les cartes racontent ce qui se passe?
Bref...je sèche un peu.
Ca veut dire quoi ne pas arriver à se connecter en wifi ? Entres tu la bonne adresse ip dans ton navigateur ? ( les 2 esp32 n ont pas la meme adresse IP…)
L'autre jour j'y suis arrivé avec 192.168.4.1.
j'avais tous les écrans.
Aujourd'hui nada.
j'ai bien vu les mêmes adresses ip dans les deux moniteur série une carte sur port com5 et l'autre sur port com3........mais comme je sais pas trop ou toucher j'ai rien fait.
Une ou l'autre carte c'est pareil.
