Sujets : 36
129
Excusez-moi, j'ai planté le système. C'est normalement corrigé.
Andé
9
24-06-2024, 02:39 PM
(Modification du message : 24-06-2024, 02:41 PM par DanielJ.)
Merci à André pour cette nouvelle version. Et bien, ça ne chôme pas, je dois avoir téléversé au moins 4 versions différentes en moins d'un mois en comptant celle-ci
Je me passe également de la version pré-compilée pour l'instant, car j'ai en effet modifié moi aussi quelques sources concernant essentiellement les sketchs MQTT et ShellyEM pour les adapter à mes besoins/matériels installés, et que j'ai réintégrés tels quels dans le dossier puisque non touchés par les modifications apportées par cette v10.00.
Cette version fonctionne très bien, aucun problème à la compilation non plus à signaler de mon côté, avec toutes les bibliothèques à jour et en particulier pour OneWire en 2.3.8 où je n'ai eu aucun warnings.
A noter que je m'étais déjà configuré en version 'Minimal SPIFFS' avec la précédente version 9.0.3 pour gagner de l'espace mémoire, aussi j'ai pu passer par l'OTA en Wifi comme d'habitude pour effectuer la mise à jour vers la v10.00 sans devoir connecter ma carte ESP32 sur un port USB, et sans perdre mes paramètres de configuration.
Routeur Solaire en v15.01 (modifié avec écran OLED)
2
idem, toujours d'erreur à 14:51
Sujets : 36
129
Cela devrait être bon. Pardon. En travaillant sur la version future, j'ai pourri la version en cours du téléchargement en ligne sans m'en apercevoir.
Sujets : 14
2
24-06-2024, 03:20 PM
(Modification du message : 24-06-2024, 03:27 PM par XabiX.)
Oui merci André, cela fonctionne maintenant. Donc pas possible de garder les données si on est déjà en min SPIFFS en 9.0.3?
Sujets : 36
129
Désolé, mais le changement de partition mémoire pour faire de la place, tue tout.
