Au courant oui, mais en apparence ( Puissance active et apparente)
Si vous avez un SSR, il faut sélectionner "pas de triac" dans la page des paramètres; cela supprimera le message d'erreur sur l'absence de Zc.
(09-02-2025, 06:17 PM)Ludovic35 a écrit : Si vous avez un SSR, il faut sélectionner "pas de triac" dans la page des paramètres; cela supprimera le message d'erreur sur l'absence de Zc.
Bien vu, je ne l avais pas vu dans les messages ;-)
(08-02-2025, 10:12 AM)Phil_84 a écrit : Re bonjour à tous,
Du coup si je dit pas de bêtises à nouveau, la puissance apparente c'est le fameux Cos Phi qu'on met après le P=UxI, Et au passage c'est ce que nous facture le fournisseur d'électricité, si j'ai bien compris.
Du coup je trouve cette puissance apparente peu sympathique..
Pas que je soit réactionnaire mais j'aimerais agir sur cette dernière surtout si elle pèse sur la facture.  ou faute d'agir la comprendre
Hé non, il ne faut croire ni les multiples détracteurs du linky, ni les vendeurs de joujous magiques à base de condensateurs (ou plus souvent de rien du tout, voir la video de DeusExSilicium sur le sujet) et qui permettraient de réduire ou même d'annuler sa facture d'électricité.
Seule la puissance active est facturée.
En revanche ce qu'on peut lire sur l'afficheur du linky c'est bien la puissance  apparente qui ne sert elle qu'à savoir si on s'approche de la puissance maximale contractuelle que peut delivrer le compteur et dont l'unité est le VA ou kVA et non pas le watt ou kW. Et c'est cet affichage qui souvent est  source de confusion.
https://youtube.com/@dexsilicium?si=84NPcTINnrwzBlNM
https://youtu.be/1FLwy4XPBg0?si=V7Mn5It_ln9Lc-r6
