Connexion wifi
Ouah!
Ca marche!
Doit on remettre les options comme c'était avant?
" spiff"
et
"disable erase"?
Dans la config du routeur lecture j'ai spécifié:
sources de mesure de puissance "linky" pour récupérer les infos des bornes.
source de mesure de température j'ai rien coché car la sonde sera sur l'autre routeur.
Sur le routeur chauffage:
source de mesure de puissance "externe" avec l'ip du routeur de lecture.
source de mesure de températures "interne" car la sonde du ballon sera sur ce routeur.
J'ai bon non?
En tout cas mille mercis pour ton aide cordiale.
Oui c est tout a fait ca. Content de voir que l aide ici t as permis d avancer.
A ton tour d aider la communauté en precisant ce que tu as corrigé pour que ca fonctionne, c est quoi qui n etait pas bon ?
Ok.
Dans l'ordre:
Une certaine méconnaissance perso wifi..........et je découvre tout, l'arduino, le code, et l'esp.
Ensuite j'ai paramétré un réseau wifi (le bureau)  via le téléphone, ce paramétrage a fait disparaitre le réseau wifi de ladite carte.
Ensuite j'ai connecté une carte sur l'autre, j'ai du faire des trucs pas sympas......
C'est pourquoi je cherchais à faire un reset.
Actuellement j'ai les deux routeurs sur chrome mais rien sur edge.
Sur le tel j'ai les deux sur edge, mais un seul sur chrome.
Une idée de ces caprices de connexion avec les navigateurs?
Je vais recorriger les options pour finaliser et tester les branchements.
Au niveau des corrections des options no fs et erase all flash j'ai une question:
J'ai chargé avec les options no fs et erase all flash.
Si je modifie à postériori, ç'est pris en compte sur la carte, ces options sont bien pour le fonctionnement de la carte?
Ces débutants ça en pose des questions.......
Encore merci!
Bonne soirée à tous.
(09-02-2025, 06:01 PM)Lolo69 a écrit : Peut on deduire que tu as un esp operationnel sur ton reseau wifi bureau.
Ton shelly est connecté lui aussi au reseau wifi « bureau » ?
Depuis ton pc ou tel si tu rentres 192.168.11.127 est ce que tu arrives sur le shelly
Mais je pense surtout que c est pas 192.168.11.127 mais 192.168.1.127
Oui mon ESP est opérationnel tout comme mon shelly .
mais quand je rentre 192.168.11.127 sur mon PC je n’arrive pas a me connecter au shelly.
L'adresse est bien 192.168.11.127 dans l'appli shelly.
Sinon dite moi ou je pourrai trouver l'adresse du shelly
Pour les options arduino no fs ou erase ca ne sert que le temps du telechargement, une fois tes Esp configurés ca ne passe plus par arduino donc aucune importance
Pour les navigateurs web chrome ou edge le caprice vient des options de mises en cache. Idéalement il ne faut pas mettre en cache ca apporte plus d inconvénients que d avantages…
Sinon pour un debutant tu t en sors très bien, félicitations
Je m'en sors..........avec de l'aide LOL!
Content que ça fonctionne.
Bon j'ai tenté de vider le cache de edge, j'ai vidé "fichiers et images mis en cache".
Rien de nouveau pas de connexion.
On s est tous fait aider un jour, a part le bon dieu peut etre
Les connexion web des routeurs d André se font en Http et non pas en HttpS ce qui peut être bloqué par les navigateurs
Pour edges voir ici https://experienceleague.adobe.com/fr/do...0sur%20Add.
Pour Chrome c est ici
https://translate.google.com/translate?u...commended).
Pour safari ici
https://translate.google.com/translate?u...ty%20risks.
sur pc:
J'ai trouvé pour chrome et edge.
Mais dans les paramètres de edge ils demandent quel site.........j'ai mis l'ip mais c'est pas mieux.
Chrome j'ai modifié.
Dans le tel chrome veut pas deux routeurs.
Edge nickel.
Me tarde que ça fonctionne branché ce truc là tiens.
Salut à tous.
Good news!!
Bon j'ai câblé et connecté le routeur de lecture sur le linky, installé même une sonde de température extérieure pour le fun, connecté ce routeur sur le wifi de la box dans le garage........et?
Tout fonctionne parfaitement!!
C'est TOP!!!
Tout au plus je note des fois un gel du voyant rouge, en haut à gauche, gel que je dissipe en rafraichissant la page.
Super idée, super produit qui donne bien des idées.
Vraiment un GRAND Merci à André, et à ce forum pour l'entraide.
J'aurai quand même deux questions dans l'instant.
La première:
A un moment donné, dans les tutos de André, il est fait mention de la valeur de la résistance en entrée d'optocoupleur, et d'une trame plus représentative.
Comment savoir si la trame est bonne?
En lecture c'est bon ce qui veut dire que la trame est bonne?
En recherchant une forme d'onde à l'oscillo?
La deuxième:
J'aimerai pouvoir toucher le routeur ( de lecture actuellement mais aussi l'autre) depuis l'extérieur de mon réseau wifi, hors domicile, par le téléphone par exemple.
Possible?
Compliqué à faire?
J'ai bien lu des pages et des pages sur l'ipv4, le full stack, l'ipv6, le cgnat, mais je n'y comprend à vrai dire pas grand chose.
J'ai tenté d'appeler ce jour le service client de mon opérateur.........je n'en dis pas plus.
Lol bonne chance pour avoir une reponse de ton opérateur !
Qui est ton opérateur, on pourra te guider plus precisement en connaissance la box que tu utilises
Commence par lire ceci https://f1atb.fr/fr/routage-des-ports-internet-ou-nat/
Pour ton shelly ca ne peut pas etre une adresse en 11.127, mets une photo de là où tu lis cette information.
