pour le routeur linky il faut cocher la case port série
(la ou est branché l'octo coupleur du linky)
22-02-2025, 06:29 PM
(Modification du message : 22-02-2025, 06:30 PM par eagle4.)
(22-02-2025, 05:57 PM)Isaak a écrit : pour le routeur linky il faut cocher la case port série
effectivement, je l'ai surement décoché par erreur et c'est très logique car l'octo est branché sur le gpio 26 !!
a force de chercher je ne l'ai pas vu! grand merci.
Je n'ai plus qu'à trouver mon soucis de triac.
La sortie triac n'est pas déclarée non-plus sur la copie d'écran.
(22-02-2025, 06:29 PM)eagle4 a écrit : (22-02-2025, 05:57 PM)Isaak a écrit : pour le routeur linky il faut cocher la case port série
idem pour le triac, il faut cocher triac pulse = ... suivant les "gpio" utilisés
(22-02-2025, 06:44 PM)Nutta a écrit : La sortie triac n'est pas déclarée non-plus sur la copie d'écran.
si elle l'est
ta copie d'écran montre une non détection du ZC, c'est donc le Triac qui est mal configuré dans tes paramètres ou un fil mal raccordé sur le triac
22-02-2025, 11:30 PM
(Modification du message : 22-02-2025, 11:31 PM par gerapi.)
il y a un message d'erreur 192.168.1.50 timeout
le routeur linky possède bien cette adresse ?
si elle n'est pas fixe la livebox peut la changer en cas de reboot
si elle l'ai mais j'ai trouvé, c'était le module qui avait un soucis, je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre, merci
