21-02-2025, 09:39 PM
C'est vrai lolo69 qu'il a un risque de rendre le routeur plus complexe à configurer et qui pourrait rebuter certains...
je pense qu'il faut préserver le principe de valeurs par défaut en privilégiant le mode standard moins détaillé
puis expliciter chaque cas de config (peut être en rajoutant des bulles d'aides sur certaines parties...)
je fais confiance à André pour sa pédagogie dans ses post / vidéos d'explications toujours très instructifs mais il est vrai
quand on voit le nombre de paramètres en mode avancé du routeur, on se dis qu'on a franchit un seuil ...
Entre le mode standard et le mode expert, faudrait pas faire un mode avancé plus light qu'expert ?
En tout cas, ca fonctionne bien , c'est top ;-) !
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.02 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
