led clignotant
j'ai quatre esp32 : 1 sur CE "maitre" et trois autres sur radiateurs électriques , j'ai un truc bizarre , parfois certains esp32 clignotent vert et jaune même la nuit et ils sont inaccessibles et ne répondent plus , la seule façon de retrouver l'accès et de couper l'alimentation de l'esp32 en défaut , j'ai une box orange fibre, le niveau wifi sur chacun des esp 32 est correct , y a t 'il une version du logiciel d'André qui relance l 'ESP32 lorsqu'il y a ce que je suppose être pour l'ESP  la perte de son adresse ip , je précise que tous les esp32 ont une adresse ip fixe .
Pendant le defaut avant de redémarrer l esp
- repond il à un ping ?
- est il visible dans les reseaux wifi avec un un ssid wifi ESP32qqchose ?
- tu as fixé l IP par quel biais ? Dans la box ou dans la page paramètres de l esp ?
oui l'ip est fixé sur la box et sur l'esp , je vais reverifié au prochain problème sur un des esp si j'arrive a le pinguer et si je le vois sur le réseau wifi
bonjour
un de mes esp de nouveau planté , ne réponds pas avec page web , ne réponds pas avec la commande ping , débranché alim ESP accès par page web ok ping ok niveau wifi -54 db .
quelle version ? V13 ou V14 ?
J'avais le soucis en V13 quand micro coupure edf => l'esp redemarre beaucoup plus vite qua la box => pas de wifi dispo => esp32 bloqué en Point d'acces wifi ( enfin je suppose )
J'ai pas testé depuis le passage en V14 qui à le watchdog de réactivé.
(Hier, 06:10 PM)lorksoft a écrit : quelle version ?  V13 ou V14 ?
version V13.03
version V13.03
Bonjour.
Sauf erreur sur la dernière version V14.xx André à remis le chien de garde en service.
Si j'ai bien compris cela doit débloquer ce problème d'accessibilité si perte de communication.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
C'est en version 14.02 que j'ai pu remettre le watchdog en faisant une partition personnalisée de la mémoire FLASH.
