  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Ajout d'un ESP32
#71
(27-02-2025, 12:11 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Pour les gpios à utiliser pour le pulse et le Zc du triac, on ne peut pas choisir n'importe lesquels, le choix est :
Triac pulse=gpio 4, Zc=gpio 5 ou Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23 ou Triac pulse=gpio 21, Zc=gpio 22
Ce choix s'effectue dans la page paramètres. Est ce que les gpios choisis dans la page paramètres correspondent à votre branchement ?
Avez vous des messages d'erreurs dans la page "données brutes" ?
Super Mike, merci, ça c'est une excellente réponse, effectivement moi je suis " Triac pulse=gpio 21, Zc=gpio 22" du coup comme le routeur/salle de bain, dans ma petite tête ça me semblait pas très cohérent.
Je vais donc faire un câblage provisoire "dupond" avec  Triac pulse=gpio 4, Zc=gpio 5
Je reviendrais ici pour dire si c'est tout bon, mais je suis déjà optimiste Smile
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 7.03
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, routage, T°/CE, météo, heure/date)
Salut jean ,
Désolé de mon absence un peu prolongé ... indépendante de ma volonté ...
Réponse pas mieux que Mike, tout est dis ;-) !
Tu n'as plus qu'a vérifier si ca fonctionne avec le changement de GPIO
Au fait, vu l'ensemble de ta config , tes réglages, attends de passer en V14 que tout marche bien en V13 car ya encore sur la V14, du paramétrage, / affectation de gpio à faire en pages paramètres rien de grave mais susceptibles d'entrainer des dysfonctionnements passagers...
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.02 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
Bon les gars, les news.
Gilles, ne soit pas désolé, il est tout à fait normal de ne pas être toujours là et je le conçois, moi je suis retraité depuis vingt ans (1/04/2005) A propos de la version 14, heu... j'ai fait la manip pour "m'amuser" j'ai du tout paramétrer de nouveau, du coup je ne suis pas chaud pour y faire, comme j'ai un autre jeux d'ESP32 de rechange, au cas où, je vais refaire la manip.
Mike, tu ne serais pas le Mike qui fait du modélisme.
J'ai strapper au dos de mon PCB pour avoir les bons GPIO vers le Robodyn, câblage provisoire "en l'air" le tout avec le chauffage à bain d'huile.
Il reste encore un peut de production PV, le CE n'est pas au taqué, pas grave, première chose à faire, paramétrer Triac pulse=gpio 4, Zc=gpio 5 sur le routeur/chauffage, ensuite via "Actions" sur le routeur/salle de bain je passe OFF se qui a pour effet de couper le routage vers le CE et du coup injection vers le réseau, sauf que cette fois il y a réaction du routeur/chauffage qui se met en fonction, Led verte qui clignote.
Petite ruse, pour avoir le % du routage il faut cocher la case Capteur DS18B20 interne, même sans la sonde (moi je l'ai enlevé) et du coup ça donne le % du routage dans la page Web/Accueil
Pour confirmer que ça fonctionne bien, je remets ON le routeur/salle de bain se qui me remet de nouveau le routage vers le CE, mais ça continu à router, un peu moins, vers le chauffage, j'observe se qui se passe sur les deux routeur au niveau du % de routage, je constate que lentement, mais surement, ça augmente progressivement du côté du routage vers le CE pour finir à zéro vers le chauffage, de moins de vu se n'est pas gênant, d'autant que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner.
La logique c'est quand le CE est plein ça passe vers le chauffage.
En tout cas un énorme merci à vous les gars, je vais vous mettre une bonne note
Au fait le Jean est vraiment nul par moment car sur la page Web/Paramètres c'est tout écrit Triac pulse=gpio 4, Zc=gpio 5, je ne sais pas pourquoi que moi je n'y voyais que gpio 5 !!!!....
@+ Jean
Content que tout marche bien pour toi Jean.
Je ne suis pas le Mike du modélisme, je suis l'autre Smile
Bonne continuation avec le routeur.
(27-02-2025, 05:59 PM)Mike a écrit : Content que tout marche bien pour toi Jean.
Bonjour les gars,
Bon, c'est pas tout à fait au point mon affaire, aujourd'hui j'ai une bonne production PV, le matos est installés dans le cache du chauffage, donc en fin de matinée le CE était plein, j'avais plus de 2KW injecté sur le réseau et mon chauffage qui ne démarre pas, alors que lors des essais en mettant OFF le routage vers le CE, le surplus PV allait bien vers le chauffage, du coup petite sieste et on verra ça après  Cool
Rappelez vous j'ai configuré le routeur/chauffage en esclave du routeur/salle de bain, là, je viens de mettre le routeur/chauffage esclave du routeur/maître, mon épouse à mis le four en marche, d'où une régulation en dent de scie (un four c'est du ON/OFF/ON/etc...) les deux routeurs esclaves voient se qui se passe via le routeur maître et du coup je vois lorsque le four n'est pas en demande, un routage vers le CE (oui il n'est plus au taqué) et vers le chauffage????.....
Comme je n'ai pas encore trouvé sur le site d'André un exemple à trois routeurs, ben, je ne sais pas qu'elle est la logique de fonctionnement, moi dans ma petite tête je penserais plutôt à une priorité vers le CE puis quand est CE plein ça va vers le chauffage, vu que j'utilise les sorties, se n'est pas le cas.
Triac pulse=gpio 4, Zc=gpio 5 pour le routeur/chauffage
et Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23 pour le routeur /salle de bain
Dans les réglages Actions pour l'un et l'autre j'ai mis 100%
Si vous avez une idée sur la question, je suis tout ouï  Smile Merci.
@+ Jean
Jean,
Si tes 3 routeurs fonctionnent bien indépendamment, il s'agit juste d'affiner les priorités .. et les seuils à mon avis.
Après si les autres routeurs pilotent des charges en ON/OFF , cela peut varier suivant les cas.
Pas forcément simple et routage systématique suivant les habitudes dans la maison ( four en marche, MAL, pompe piscine).
perso, ya rien qui me choque sur le fonctionnement que tu décrit.
d'ailleurs c'est quoi pour toi le plus important ?
j'imagine c'est que le CE soit optimisé en terme de chauffe avant tout ;-) !
Il te faut faire des essais sur plusieurs jours parce que la météo est assez changeante en ce moment.
Note les réglages que tu fais ç chaque fois et surtout vérifier le niveau d'injection qui doit etre très limité au final.
Perso je suis entre 96 et 98% d'autoconsommation avec 2 voire 3 routeurs actifs mais en mode triacs tous les 3
Gilles,
En faite se que je souhaiterais, c'est que sur production PV, j'ai l'excédant qui parte en premier vers le CE et quand le CE est plein ça parte vers le chauffage.
Là, se n'est pas le cas, ça va sur les deux a peu près à part égale, j'ai bien pensé au réglage du %, pour le CE 100% me semble normal, mais si je mets par exemple 50% pour le chauffage, pour moi ça va être si par exemple j'ai 2KW d’excédant ça ne sera plus que 50% soit 1KW qui vont aller vers le chauffage, bref, je ne sais pas trop.
Si demain il fait de nouveau soleil, je vais essayer ça, 100%/cumulus et 50%/chauffage et voir si CE plein j'ai tout l'excédant qui va au chauffage.
Bonne soirée à toi.
@+ Jean
C est pas sur le pourcentage d ouverture qu il faut jouer mais sur le seuil pw
Sur le ce tu mets un seuil par exemple à zero et sur le chauffage -100
@Lolo69
Bonjour Lolo,
Pour le moment je suis avec -10W pour le routeur/CE et -50W pour le routeur/chauffage, je dois avouer que je ne pige pas bien se réglage, du moins pour moi, ça serait le seuil qui permettrait "l'ouverture" du triac pour rapport à l'injection vers le réseau, bref, je n'arrive pas à intégrer ça dans ma tête afin de savoir quoi faire avec se réglage.
Se que j'en déduit pour le moment, c'est qu'avec -10W pour le CE, à la moindre injection vers le réseau ça va partir vers le CE et que lorsque le CE est plein, avec -50W et une injection supérieur à -50W ça va partir vers le chauffage, est ce que j'ai bon???... ça m'étonnerait!!!...
C'est pour ça et par rapport à mon raisonnement, que je n'ai pas mis plus que -50W, si je mets par exemple -200W je me dis qu'en dessous se sont des Watts qui vont partir sur réseau.
Après quand la production est bonne ce n'est guère gênant que ça parte en même temps vers le CE et vers le chauffage, hier 16KW de production, aujourd'hui c'est mal parti, tout de suite ça fourni 250W, beurk......
Bon dimanche à toi.
@+ Jean
Nota: Comme se fait t'il que tu sois avec une réputation à -58, un ennemi juré!!!!.....
Bonjour Jean,
Une autre solution qui est possible depuis la V12 est d'utiliser la condition sur les actions (y compris celles sur un autre routeur).
Dans ton cas tu laisses l'action de ton CE telle quelle.
En revanche pour tes deux actions chauffages, tu les conditionnes sur l'action de ton chauffe eau avec ces conditions :
Passages de "off à on" si CE >= 100% et "on à off" si CE <= 99%.
Met également un seuil à 0 pour ces actions de chauffages.
Avec ces conditions ton chauffe eau sera toujours prioritaire tant qu'il n'est pas au taquet et tes chauffages prendront le relais si c'est le cas et aucun watt ne sera injecté sur le réseau.
