  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
uxi et uxix2 probleme
Revérifier au moins à 5 reprises c'est pour çà que je comprends pas pourquoi çà fonctionne pas
J'ai essayé plusieurs choses
Inversé phase neutre sur jsy , changer de sens la pince sur arrivé edf , vérifier aussi tx _ rx
Je laisse tomber ce soir çà m'a soûler
Non la led sur jsy est fixe
Vitesse du baud , je pense passer j'y connais absolument rien en informatique
Tant que la led clignote pas c est un probleme de cablage
La led sur jsy est fixe , par contre 1 de celle déportée (jaune ou rouge ) clignote bien à uxi mais pas en uxix2
En forçant triac l'autre clignote bien aussi avec une bleue en plus sur la platine triac
La led sur jsy est fixe , par contre 1 des deux leds (jaune et rouge) déportée clignote bien en uxi mais pas en uxix2
En forçant triac l'autre led clignote aussi avec en plus une bleue sur platine triac
Oublie le UxI ca veut rien dire. Tu captes les signaux parasites qui sont assimilés à des mesures, mais s en est pas.
Donc ne te focalise pas sur des essais en UxI qui ne veulent rien dire.
Et les autres LED de l ESP pareil pour l instant elles ne te servent en rien dans ton probleme de mesure.
En forcage 100% Ca confirme juste que ton SSR fonctionne, c est deja pas mal
Une photo du dessous ton jsy nous permettra de détecter une erreur éventuelle de cablage
Sinon avec du 230 vac sur le jsy j eviterai l empilage de carte les unes sur les autres c est plutot dangereux pour le materiel et pour toi meme
Ok merci , comme j'en construit un autre pour mon fils
Je vais repartir de zéro avec celui là je verrais bien si même problème ou pas
Envoie aussi le lien exact de ton esp, il semble un peu exotique aussi
salut
tout simplement coché la case port série correspondant à tes pin rx tx de ton jsy
Bien vu gtt. Dans paramètres coche port serie 26-27…. Ca devrait activer la comm
Mr..je suis c.. , milles merci merci grostoto
J'étais sur de mon montage , par contre la prog ......lol
Hier ça m'a soûlé, du coup j'avais même débranché l'alimentation
Donc ça fonctionne MERCI à tous pour votre aide ça fait du bien de voir qu'il y a encore de la solidarité
Ça avait déjà mal commencé , impossible installer le logiciel , pourquoi ? J'ai été obligé d'avoir recours à un jeune ( pc de 10ans au moins) qu'à t'il fait trop compliqué pour moi
La il me reste à attribuer une adresse à l'esp pourvu que ça se passe bien
Bon , je voudrais pas être un boulet  mais maintenant que cela a l'air de fonctionner  c'est normal que je suis en négatif  ?
Si mon chauffe eau  n'a plus besoin  de chauffer et que le routeur envoie le surplus  il par chez edf quand même ?
