07-03-2025, 10:02 PM
(Modification du message : 07-03-2025, 10:10 PM par kymcoman.)
Dommage!
Pour moi le tactile marche très bien avec lgfx: panel_ST7789 _panel_instance
Configuration matérielle :
ESP32 Ecran320*240
Ecran paysage (270°)
pas de port série 2
pas de triac
LEDs gpio 4, gpio 16
pas de capteur de température
(sinon écran blanc avec la 14.03)
Bonne soirée
11
Avec le driver ST7789 résultat comme Griznoul. Mais ....
En bas à gauche le tactil semble réagir.
J'ai pu faire une calibration en maintenant une pression et le tactil est fonctionnel.
Routeur UxIx2, V 14.2 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
23
Merci et bien vu Philmaz !
Je n'avais pas pensé à tenter une calibration.
Fredfan50@ et Griznoul, toujours avec le driver ST7789 essayez de faire une calibration comme Philmaz pour voir si cela fonctionne aussi.
Merci.
23
Il faut l'utiliser pour faire la mise à jour via OTA depuis l'interface web du routeur.
Accessoirement, il contient le même changement de driver que tu avais testé. Ce qu'il faut surtout faire c'est la calibration du tactile après l'installation du logiciel quelque soit la façon dont on l'a installé.
23
Le fait de laisser un doigt sur l'écran pendant quelques secondes ne fait rien ?
Sujets : 31
110
Appuyez 3s vous aurez la page de calibration.
08-03-2025, 06:48 PM
(Modification du message : 08-03-2025, 06:51 PM par NK1.)
Bonjour.
Vous allez dans l'interface web / Paramètres / Mise à jour OTA / Choisir un fichier (en bas de l'écran)
Vous sélectionnez le fichier Solar_Router_V14_02_ST7789.bin que vous avez téléchargé
Et vous cliquez sur "mettre à jour"
Oups j'avais pas vu que d'autres ont déjà répondu....
