Cablage sonde DS18B20
j'ai une sonde cablée sur un ESP32 qui contreole la temperr
j'ai une sonde DS18B20 cablée sur un module ESP32 qui contrôle la température de mon chauffe eau.
j'ai acheté un module affichage température TTGOt-display pour avoir l'affichage de cette température.
Ma question : Puis-je câbler une seule sonde sur l'ESP et le module TTGO en reliant les masses bien entendu et alimenté par l'un des deux modules ?
Merci à vous
non, je veux brancher la même sonde sur un ESP et sur un module afficheur TTGOt-display.
Le module TTGO nécessite une sonde DS18B20 et c'est tout, il se débrouille tout seul
Un schèma vaut mieux qu'un long discourt
En électronique il faut que les masses soient communes dans ce cas de figure
Pièces jointes
.pdf   IMG_20250307_0002.pdf (Taille : 305.82 Ko / Téléchargements : 39)
non, cela ne fonctionnera pas.
ok et pour quelle raison ?
Ok ce que je vais faire mettre un commutateur ESP /TTGO, j'ai juste besoin de controler la température de temps en temps sur l'afficheur.
Hello,
Perso j'ai une dallas qui est partagé à la fois sur mon routeur (autre) et un wemos et ça fait 4 ans que c'est en place.
si tu as mieux je suis preneur
(07-03-2025, 10:59 PM)Titi21 a écrit : Hello,
très interressant.. comme quoi la théorie et la pratique sont 2 choses opposées...
Bonsoir. Sinon l’afficheur de la « petite maison » donne toutes les informations température y compris ?
