Cablage sonde DS18B20
Hello,
Perso j'ai une dallas qui est partagé à la fois sur mon routeur (autre) et un wemos et ça fait 4 ans que c'est en place.
si tu as mieux je suis preneur
(07-03-2025, 10:59 PM)Titi21 a écrit : Hello,
très interressant.. comme quoi la théorie et la pratique sont 2 choses opposées...
Oui, il est tout à fait possible de partager une sonde de température Dallas (DS18B20 par exemple) entre deux ESP32, mais avec quelques précautions. Voici deux approches possibles :
### 1. **Connexion en parallèle (passive)**
- **Principe** : Les deux ESP32 sont connectés au même bus OneWire (DATA) de la sonde.
- **Raccordement** :
- DATA de la sonde → relié aux broches GPIO des deux ESP32
- VCC et GND communs (assurez-vous que les GND des deux ESP32 sont connectés ensemble)
- Une seule résistance pull-up (typiquement 4.7kΩ) entre VCC et DATA
- **Problèmes potentiels** :
- Si les deux ESP32 essaient d'interroger la sonde simultanément, cela peut créer des conflits sur le bus.
- Il faut donc s'assurer que les lectures sont bien espacées ou synchronisées.
### 2. **Via un ESP32 maître (active)**
- **Principe** : Un ESP32 joue le rôle de maître, lit la température, et transmet les données à l’autre ESP32 (via MQTT, Bluetooth, ou une simple communication série).
- **Avantages** :
- Évite les conflits sur le bus OneWire.
- Plus fiable, surtout si vous voulez des lectures fréquentes.
- **Inconvénients** :
- Nécessite un peu plus de code pour gérer la communication entre les deux ESP32.
### **Recommandation**
Si les mesures n’ont pas besoin d’être ultra-fréquentes et que vous voulez un montage simple, vous pouvez tenter le câblage parallèle avec des lectures bien espacées. Si vous voulez plus de stabilité, la solution maître-esclave est plus robuste.
Le one wire n’est pas fait pour discuter avec 2 esp. Apres les bricolages pourquoi pas ca sera moins alambiqué qu un commutateur, mais tu auras des ratés dans les mesures.
D un autre coté le routeur d André rafraîchissant les températures que toutes les 2 min ca laisse le temps au ttgo d en faire tranquillement….
Bonsoir. Sinon l’afficheur de la « petite maison » donne toutes les informations température y compris ?
