Chauffe-eau distant du linky/disjonteur et sans Wifi ?
J'ai lu avec grand intérêt le travail réalisé par André sur le routeur. Tjs impressionnant de voir quelqu'un d'aussi compétent. C'est rare !
Je suis en train de réaliser le routeur avec le capteur JSY-MK-194T.
J'ai un soucis ! Je vis dans une longère en pierre dans le 35 et pas mal de mur de 60/80cm d'épaisseur et beaucoup de difficultés à avoir du wifi partout. J'ai bien vu que l'on pouvait avoir plusieurs routeur configurés en maitre esclave mais sans wifi, rien ne marche ....
Un routeur qui pouvait communiquer en ethernet m'intéresserait fortement car j'ai la possibilité de faire communiquer les boitiers en filaire via des fourreaux existants. De ce que je peux lire, ce n'est pas d'actualités. Mais clairement, je serais preneur de cette solution !
Je vous soumet mes solutions possibles et aimerait vous avis. Ci-joint la configuration de ma maison :
Sol1 : dériver mon câble 2.5G d'alimentation du CEE et allez jusqu'au routeur pour faire la mesure et le connecteur au relais SSR. C'est pas ma préférence car j'aimerai plutôt localiser le routeur proche du CEE. Mais côté wifi, ca marche cas ma box sera proche du routeur.
Sol2: localiser le routeur proche du CEE et rallonger le fil du capteur d'injection sur le réseau. Est-ce qu'une longueur de 10/15m n'est pas trop pour ce capteur ? Mais ca ne me règle pas le problème du wifi .....
Solution autre : utiliser un répéteur wifi localisé à côté du CEE et connecté à ma box par un câble ethernet. J'ai peur que la configuration du wifi soit compliqué ....
Preneur de vos avis sur la meilleure configuration possible ou une autre alternative dont j'ignore la solution
D'autres utilisateurs ont trouvé une solution pour faire marcher le routeur en ethernet, voir ici:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-881.html
Merci pour ta réponse. Je n'ai à priori pas bien cherché sur le forum. Je vais regarder de plus prêt ! parfait si je peux l'utiliser et l'intégrer !
Ma seule autre question dans ce cas est, si je rallonge la liaison filaire du capteur d'injection de 10m, est-ce que la mesure fonctionnera bien ? Je ne vois pas de raison de ne pas fonctionner correctement.
