LE wifi pour les nuls..........
#21
Vous êtes dans la même configuration que moi; Linky juste à côté du routeur. Pour les fils, les miens ne sont pas blindés (des simples fils de cuivre en 1.5mm2). Résistance de 1200Ohm aussi.
Les signaux I1 et I2 sont en différentiel, il faut 2 sondes pour mesurer l'écart. Quand il y a une sinusoïde, la diode fait conduire le transistor, et le potentiel est donc à 0V sur le GPIO de l'ESP32. En sortie d'optocoupleur, on doit donc avoir un signal carré entre le GPIO et la masse.
Attention au signal CMD en bas à gauche de l'ESP32; on le confond souvent avec la masse.
Ensuite, il faut vérifier que l'alimentation est bonne; certains ont déjà eu un problème ici. Et bien utiliser le port USB pour l'alimentation.
La perte de l'heure n'est pas un bon signe; cela pourrait révéler un problème sur l'alimentation. Un ESP32 bien alimenté, connecté à un Wi-Fi avec minimum -70dBm de RSSI, doit correctement fonctionner (je n'ai aucune déconnexion ou perte d'heure). Quand la TIC fonctionnera, vous pourrez passer sur l'heure du Linky (ce sera plus stable en cas de coupure de courant).
Globalement, votre ESP32 ne fonctionne pas bien. Seul, son comportement doit être stable. Si ce n'est pas le cas, c'est probablement un problème de qualité des fils (certains Dupont sont défectueux), de qualité de connexion, ou de qualité d'alimentation (le port micro USB pose rapidement des problème avec certaines fiches).
