05-02-2025, 01:00 PM
(Modification du message : 06-02-2025, 01:00 PM par F6FMQ.)
Bonjour André F1ATB,
Félicitations et bravo pour tes travaux de recherche et développement sur ton routeur F1ATB !!!
Voici ma configuration, ESP32 avec support, JSY-MK-194G, Triac RobotDyn 40A, un Relais SSR, deux sondes DS18DB20 et deux LEDs
J'ai tout acheté chez AE en respectant les références sur :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/ DS18DB2
Firmware V12_06 installé par USB C, ensuite V13_03 par Web OTA et configuré sans difficultés !
J'ai aussi fait l'affichage extérieur LILYGO® TTGO T-Display 1.14 pouces avec le firmware 10_01 qui fonctionne parfaitement !
Seule difficulté, glisser le boitier au format transistor DS18DB20 avec les 3 fils dans mon ballon d'eau chaude Atlantic.
Solution :
Mettre du gel lubrifiant spécial câble électrique GREENLEE en tube 25mg disponible dans les magasins de bricolage sur les 3 fils et la tige du thermostat,
glisser en premier le boitier sonde dans le ballon jusqu'au bout et ensuite glisser la tige du thermostat doucement et tout est OK !
Cordialement,
Franck F6FMQ
Sujets : 44
Bonjour, Franck,
Bravo et merci pour le partage,
j'ai également un Ballon Atlantic, tu dis avoir réussi a introduire la sonde DS18DB20 dans l'orifice du thermostat d'origine puis derrière le thermostat ?!
En mode transistor, tu as donc dû souder les 3 fils sur les pattes de la sonde, j'imagine que tu as isolé avec de la gaine thermo.. ?
c'est chaud à l'introduction , non car l'orifice est vraiment petit ..
C'est quoi la ref de ton ballon ?
Aurait tu des photos de la manip ?
Gilles
05-02-2025, 01:49 PM
(Modification du message : 05-02-2025, 04:05 PM par F6FMQ.)
(05-02-2025, 01:23 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour, Franck,
Gilles
Bonjour Gilles,
Oups, je me suis trompé, ce n'est pas un ATLANTIC mais un ARISTON NF INITIO XPERT !
Le trou est effectivement étroit, j'ai acheté chez AE des fils multicolores qui font 0,55 mm de diamètre
https://fr.aliexpress.com/item/100500303...pt=glo2fra
J'ai effectivement souder les 3 fils sur les pattes de la sonde et isoler les 3 fils avec de la gaine thermo..
J'ai glissé la sonde DS18DB20 dans l'orifice du thermostat jusqu'au bout dans le ballon, ensuite j'ai glissé doucement la tige du thermostat
A+
Franck
NF INITIO
(05-02-2025, 01:49 PM)F6FMQ a écrit : (05-02-2025, 01:23 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour, Franck,
Gilles
Bonjour Gilles,
A+
Franck
N'oublies pas de mettre du gel lubrifiant spécial câble électrique GREENLEE en tube 25mg disponible dans les magasins de bricolage
sur les 3 fils et la tige du thermostat !
NF INITIO
Sujets : 44
Merci Franck pour tes retours et précisions ;-) !
Sujets : 44
Salut Lolo69
Tu as un schéma (composants) pour ta solution ?
l'as tu testé sur ton install ?
Sujets : 44
Merci beaucoup Lolo69 pour le fil et les liens ..
Top cette info que j'avais zappé, je vais commandé et tester sous peu
Bon dimanche ;-) !
