projet 8kwc (s'en suivent questions sur future config)
Bug
bonjour et merci a tous pour vos contributions, en particulier a André F1atb (merci encore pour la chaine YT qui m'a mis sur cette piste)
j'y vais avec une petite présentation du projet, je reprends mes questions a la fin
(bien que belge francophonne, je suis domicilié en allemagne (avec les spécificités locales qui vont avec)
nous avons installé un poele a bois avec un insert bouilleur qui fournit un ballon de 600l  (il alimente le chauffage + serpentin ECS , (la présence de ballon est ici obligatoire (100l de ballon par tranche de KW (5,1kw ici) envoyé par le bouilleur vers le ballon)
une chaudière gaz peut aussi fournir ce ballon, en cas de grand froid ou d'envie de confort total, ce qui n'est pas habituellement le cas , le poele a bois est dans la pièce de vie avec coin cuisine, les kw eau du poele vont essentiellement dans le haut du ballon (ECS) et utilisation milieu du ballon pour la piece de vie quand le poele est éteint et dans les chambre+ sdb de nos ados
Une chambre est au rez (ou se situe le ballon dans un coin) (bénéficie de la récup des pertes de chaleur de la tuyauterie + un peu de chauffage via convecteur classique même si il est plutot tiède que chaud) et pour la chambre au dessus de la piece de vie:  convecteur tiede + récup de chaleur exédentaire par conduit d'aération.
En période de chauffage bois les pièces lews plus utilisées sont donc agréables, le reste de la maison n'est pas souvent chauffé.
Maintenant je penche sur l'ECS en été.
nous voulons installer des PV, je pensais insérer une résistance dans le ballon (il y a une entrée 1pouce et demi pour) et viens donc a la pêche aux infos avant achats des différents éléments (instal PV , résistance et routeur)
j'utilise des shelly pour commander les différentes vannes du circuit chauffage (la partie poele bouilleur > ballon est indépendante c'est un système avec sonde capillaire qui enclenche automatiquement son circu) j'ai mis des sondes T°,  3 sur le ballon dans les doigts de gant haut, milieu, bas et  sur l'Aller et Retour du poele bouilleur, c'est bien pratique d'avoir ces infos en direct sur son téléphonne.
Cherchant une solution pour utiliser l'excédent solaire je suis assez vite tombé le montage ESP32 expliqué par andré, pour lire cet exédent je pensais d'abord a un shelly 3EM mais en fait j'ai l'impression que pas mal d'onduleurs  puissent fournir ces infos , du coup je vais me concentrer sur les montages possibles en partant de l'info onduleur.  (si j'ai bien compris l'ESP32 est préprogrammé et un accès direct de type app sur le téléphonne n'a pas vraiment de sens ici ) donc si il est bien possible d'utiliser les infos fournies par l'appareil de mesure (shelly onduleur ou autre) il n'est par contre pas possible d'utiliser des infos fournies par l'esp32 autrement que via son serveur web.
On va couvrir un max de notre toit , comme on trouve des Packs aux prix très attractifs pour 20 panneaux et qu'ils passent sur notre toit,  la solution envisagée serait un kit 8Kwc:
pour les 20 panneaux Trina Vertex S+ 440 Wp Full Black Glas-Glas TSM-NEG9RC.27
pour l'onduleur Sungrow SH8.0RT
c'est un exemple, il y a plusieurs choix dans ces promos  (  lien  )
ici en allemagne on ne paie pas la TVA sur le solaire c'est donc asser atractif pour l'instant.
nous pensons aussi prendre une batterie , par exemple la Sungrow SBR096  9,6kWh.(pour gommer une partie de la conso soir nuit matin)
pour ce qui concerne l' esp32
la résistance envisagée serait une résistance de 2,5kw monophasée  ( exemple )
on trouve facilement des résistances triphasée qui répondent aux caratéristiques mécaniques ( 1pouce et demi et 600 mm de long hors tout) mais comme je comprends l'esp32 c'est monophasé, donc avec mes 2500w un gradateur 40A avec ventilateur  (pour info le lien ali trouvé sur cette page ci https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-rout...modulaire/ n'est plus le gradateur 40A, mais bon j'en ai trouvé un autre et les liens ali tiennent rarement plus de quelques semaines)
et donc les questions:
dimensionnement, ratio ok? entre 20 panneaux et onduleur 8kw et batterie 9,3kwh et  un routeur esp32 pour une resistance chauffe eau de 2,5kw > ca tient et ca a une chance de ne pas trop disfonctionner?
les onduleurs des pages du lien garantissent une app "management " mais de quel type de sortie dois je m'enquérir pour dialoguer avec l'esp32?
> l'esp32 a t'il une chance de comprendre qu' il est attendu qu'il ne vide pas la batterie pour charger le ballon? (sauf demande expresse)
dans un monde idéal, il y aurait
- prio 1 conso ménage,
- prio 2 charge batterie
- prio 3 charge résistance ballon (ballon ne charge qu'au solaire, qu'a condition que batterie est chargée, sauf situation particulière)
- excédant réseau
(avec évolution possible de remplacer la chaudière gaz par une pompe a chaleur qui ne déclencherait que si il y a mettont 4kw solaire dispo pour une période de minimum de xmin, et la résistance ballon n'est plus utilisée que quand il y a moins de 4kw solaire dispo, des pistes?)
donc je me dis que ces évos la ne sont, dans mon cas, pas pour tout de suite, et que je ne perds rien a démarrer avec un montage classique de l'esp32, je comprends que la situation en france est différente (prix, réseaux etc) et que mon cas est isolé, mais bon toute remarques, liens, expériences bienvenues pour ces choix que je vais bientot prendre.
a plus
francois
l'esp32 peux en fonction pw0 ne consommé que le surplus
en gros vous consommé pour le ménage 400w les batterie ce charge a 600w vous produisez 2000w de vos panneau
l'esp32 va empêcher  l'injection des 1000w restant et va la router sur votre résistance
si vous allumer le lave vaisselle qui va augmenter votre ménage a 2400w l'esp32 va arrêter de consommer
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
(07-02-2025, 01:02 PM)cdlnd a écrit : Bonjour,
merci @cdlnd
je me penche la dessus doucement,
oui je viens de lire que les batteries chargent l'élec des panneaux directement, qui n'est ondulée ultérieurement qu'en cas de besoin. ca devrait se marier avec une utilisation esp32 sans trop de disfonctionnements (a part première prise en main, ou on en voit sans doute des belles et des pas mures, moi en tout cas)
au sujet MQTT Apparement avec  le Sungrow Hybrid SH10.0RT, il y aurait une intégration MQTT possible via un addon gitup
https://community.home-assistant.io/t/su...ers/732565
( trad de la présentation de gitub:
Il existe déjà quelques intégrations Sungrow, mais toutes les intégrations actuelles ont des difficultés avec les onduleurs plus récents comme le SH8.0RS et le SH10RS qui ne fournissent pas certaines informations clés via leur interface modbus.
Mon intégration récupère toutes les mesures clés de l'onduleur via l'API Websocket interne du dongle Winet-S toutes les 10 secondes et les envoie à Home Assistant via MQTT avec une découverte automatique.
Elle peut être combinée avec les intégrations modbus existantes pour un contrôle complet de l'onduleur.  )
il y a donc l'info toutes les 10 secondes, pas sur que ca fera le job, manque de précision.
mais ca va permettre de se mettre dans le bain, puis si ces 10 secondes sont trop contraignantes on verra les options pour réduire ce laps de temps. (shelly 3em ou autre)
je dois encore saisir le montage en triphasé, les tenants et aboutissants m'échapent encore un peu, mais j'avance
édit: pour la résistance, je partirai pour
BSP180 9000w 400v
montage triangle
on est donc sur 9kw, 400v, ca donne 12,9Amp si je ne dis pas de bêtises, en tri donc 3 relais SSR 40DA  (13A x 3 = moins de 40Amp donc ca devrait rester safe, avec radiateurs de dissipation
(j'ai un doute sur les modèles qui conviennent ou pas, on s'y perd sur aliexpress, le modèle lié par andré n'est pas pour l'instant disponible du coup c'est l'embaras du choix)
j'ai repéré ceci
https://de.aliexpress.com/item/100500772...pt=glo2deu
https://de.aliexpress.com/item/100500784...pt=glo2deu
ou encore
https://de.aliexpress.com/item/100500542...pt=glo2deu
(plus dissipateurs)
et j'en passe
 je partirai sur un résistance de 9kw 400v car en plus d'avoir du 400v triphasé dans mon coffret, et optant pour un onduleur/panneaux donnés 10kwc je pense pouvoir  aller jusque 9kw (je ne désire pas, ou très peu, alimenter cette résistance via le réseau); je vise gros pour profiter d'une possible petite plage de charge forte solaire tout en sachant que ca se chargera souvent bien plus bas. Mais pas question de sous dimensionner, en même temps pour 12A, une section de 2,5mm² suffit. si je mets du 6² ca sera disproportionné pour les SSR.
bref continuons pas a pas
retours bienvennus
