compilation RBDdimmer.h
après la réalisation d'un routeur  a base de 2 arcuino uno, je souhaite tester le routeur F1ATB.
Je ne parviens pas a compiler la bibliotheque RBDdimmer.h avec arduino IDE.
La compilation fonctionne avec Espressif2.0.11, mais j'ai besoin d'utiliser la dernière version 3.1.1.
Avez vous une idée, ou un début de solution?
Choissez l'installation rapide :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Vous n'aurez pas besoin de compiler.
pouvez-vous donner le message d'erreur
voici le message:
In file included from c:\Users\BRUNO\Documents\Arduino\libraries\RBDdimmer\src/RBDdimmer.h:9,
from C:\Users\BRUNO\Documents\ESP32\ESP32WROOM-RBDDimmer\ESP32WROOM-RBDDimmer.ino:1:
c:\Users\BRUNO\Documents\Arduino\libraries\RBDdimmer\src/esp32/RBDmcuESP32.h:10:10: fatal error: esp_intr.h: No such file or directory
10 | #include "esp_intr.h"
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: exit status 1
voici le retour du moniteur serie:
20:34:02.234 ->
20:34:02.234 -> Date : 13/02/2025 20:34:02
20:34:02.234 -> Niveau Signal WIFI :-66
20:34:02.277 -> IP address_: 192.168.0.23
20:34:02.277 -> WIFIbug : #0
20:34:02.277 -> Puissance reçue : Non
20:34:02.277 -> Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 1 Max : 2
20:34:02.277 -> Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 3
20:34:02.277 -> Mémoire RAM libre actuellement: 107500 byte
20:34:02.277 -> Mémoire RAM libre minimum: 93280 byte
20:34:02.277 -> ESP32 ON depuis : 0.03 heures
20:34:32.236 ->
20:34:32.236 -> Date : 13/02/2025 20:34:32
20:34:32.236 -> Niveau Signal WIFI :-66
20:34:32.271 -> IP address_: 192.168.0.23
20:34:32.271 -> WIFIbug : #0
20:34:32.271 -> Puissance reçue : ets Jul 29 2019 12:21:46
20:34:37.309 ->
20:34:37.309 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
20:34:37.309 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
20:34:37.309 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
20:34:37.309 -> modeBig GrinIO, clock div:1
20:34:37.309 -> load:0x3fff0030,len:4916
20:34:37.309 -> load:0x40078000,len:16436
20:34:37.309 -> load:0x40080400,len:4
20:34:37.309 -> ho 8 tail 4 room 4
20:34:37.309 -> load:0x40080404,len:3524
20:34:37.309 -> entry 0x400805b8
20:34:37.731 -> Booting
20:34:38.128 -> Scan start
20:34:40.700 -> Scan done
20:34:40.700 -> 6 réseaux trouvés
20:34:40.733 -> Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption
20:34:40.733 -> 1 | FreeWifi_secure | -63
20:34:40.733 -> 2 | DOMICILE | -64
20:34:40.733 -> 3 | Bbox-97229C70 | -91
20:34:40.733 -> 4 | SFR_3B5F | -92
20:34:40.733 -> 5 | Livebox-C450 | -92
20:34:40.733 -> 6 | Bbox-F596DF81 | -93
20:34:40.733 -> Version : 13.03
20:34:40.733 -> RMS-ESP32-15098312
20:34:40.773 -> cle : 912567899
20:34:40.773 -> Version stockée (partie entière) :13
20:34:40.773 -> Version du logiciel( partie entière) :13
si je passe en UxLx1, j'ai puissance recue.
Je precise que j'ai bien le montage avec le JSX.
