Il y a 6 heures
je voudrais savoir comment faire pour piloter un relais SSR pour mon deuxième chauffe électrique .
J'ai un routeur (montage F1atb), qui prend les infos en "Capteur UxIx2" distant, qui pilote un petit chauffe eau de 50L; donc avec le surplus de consommation la température maxi est vite atteinte et donc pour la chauffe de l'autre CE je vais passer par le relais SSR et mon problème est la distance entre les deux CE d'ou ma question : comment faire ? puis je piloter le ssr a distance avec un autre esp 32?
Merci de vos suggestions .
