Sujets : 2
je viens de réaliser le routeur V13 avec un montage avec le JSY-MK-94 et paramétré en UIx2.
J'obtiens bien "puissance recu: oui" sur le moniteur serie, mais je n'ai pas la puissance qui s'affiche.
La communication avec le serveur fonctionne car j'arrive à forcer le triac en on.
Avez vous une idée du pb?
Merci à vous
Sujets : 5
(11-02-2025, 10:10 PM)Berneron a écrit : Bonjour,
Merci à vous
Une copie d'écran des pages paramètres et Accueil nous seraient bien utiles pour vous aider.
Cdlt F6AAM
Ballon 1800W
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh
Sujets : 2
13-02-2025, 09:43 PM
(Modification du message : 13-02-2025, 09:49 PM par Berneron.)
voici le retour du moniteur serie:
20:34:02.234 ->
20:34:02.234 -> Date : 13/02/2025 20:34:02
20:34:02.234 -> Niveau Signal WIFI :-66
20:34:02.277 -> IP address_: 192.168.0.23
20:34:02.277 -> WIFIbug : #0
20:34:02.277 -> Puissance reçue : Non
20:34:02.277 -> Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 1 Max : 2
20:34:02.277 -> Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 3
20:34:02.277 -> Mémoire RAM libre actuellement: 107500 byte
20:34:02.277 -> Mémoire RAM libre minimum: 93280 byte
20:34:02.277 -> ESP32 ON depuis : 0.03 heures
20:34:32.236 ->
20:34:32.236 -> Date : 13/02/2025 20:34:32
20:34:32.236 -> Niveau Signal WIFI :-66
20:34:32.271 -> IP address_: 192.168.0.23
20:34:32.271 -> WIFIbug : #0
20:34:32.271 -> Puissance reçue : ets Jul 29 2019 12:21:46
20:34:37.309 ->
20:34:37.309 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
20:34:37.309 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
20:34:37.309 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
20:34:37.309 -> modeBig GrinIO, clock div:1
20:34:37.309 -> load:0x3fff0030,len:4916
20:34:37.309 -> load:0x40078000,len:16436
20:34:37.309 -> load:0x40080400,len:4
20:34:37.309 -> ho 8 tail 4 room 4
20:34:37.309 -> load:0x40080404,len:3524
20:34:37.309 -> entry 0x400805b8
20:34:37.731 -> Booting
20:34:38.128 -> Scan start
20:34:40.700 -> Scan done
20:34:40.700 -> 6 réseaux trouvés
20:34:40.733 -> Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption
20:34:40.733 -> 1 | FreeWifi_secure | -63
20:34:40.733 -> 2 | DOMICILE | -64
20:34:40.733 -> 3 | Bbox-97229C70 | -91
20:34:40.733 -> 4 | SFR_3B5F | -92
20:34:40.733 -> 5 | Livebox-C450 | -92
20:34:40.733 -> 6 | Bbox-F596DF81 | -93
20:34:40.733 -> Version : 13.03
20:34:40.733 -> RMS-ESP32-15098312
20:34:40.773 -> cle : 912567899
20:34:40.773 -> Version stockée (partie entière) :13
20:34:40.773 -> Version du logiciel( partie entière) :13
si je passe en UxLx1, j'ai puissance recue.
Je precise que j'ai bien le montage avec le JSX.
JSY-MK-94. pardon
JSY-MK-94. pardon
Si je passe les parametres en UI1, j'ai puissance recue à oui du moniteur serie.
Et j'ai un signal dans ACCUEIL, mais du "bruit" je pense car n'évolue pas avec differentes sources (ampoule, Radiateur souflant...)
(12-02-2025, 02:17 PM)F6AAM a écrit : Bonjour,
Cdlt F6AAM
meme question.. avec photos du montage.
Sujets : 2
Merci pour l'aide.
Je suis revenu en UI2.
La led dy jsy reste rouge permanente
Si je force a "on" le triac, la lampe s'allume et la led du dimmer reste a bleue.
Avez vous une idée? la communication se fait bien, mais aucune remontée de puissance!!...
Sujets : 2
Le câblage est ok. Si je televerse un prog JSY seul sur l'esp, les puissances sont bonnes. Avec le fichier F1ATB, rien ne remonte... je ne comprend pas.
