Eccart de données entre le compteur Linky et UxI
Je viens de réaliser 2 routeurs UxI , un maitre et un esclave
cela fonctionne mais j'ai un eccart entre le compteur Linky et mes routeurs
Mes routeurs
j'ai refais les calculs des résistances (transfo 8 volts en sortie)
Le Maitre celui qui fait la mesure
Transfo 220/8 volts
TI 20A /1V
L'esclave
avec Triac pour l'instant j'ai mis une ampoule
et cela fonctionne avec des données qui non rien à voir avec ceux de Linky
mais je ne sais pas comment régler les paramètres "Calibration mesures Ueff et Ieff
si vous avez l'info , je suis preneur
je sais Linky fait la moyenne sur 2 Secondes
Uxi moyenne en 40 Millisecondes
peut que cela justifie l'eccart
d'avance merci
Rgbr53
Materiel utilisé pour le maitre
TI de 20A
J'ai changé la résistance R3 par une de 100 ohms
Le transfo délivre 8 volts et non 6 Volts
J'ai changé les résistances R4 et R5 35000 ohms et 4700 ohms en série avec une résistance de 1K pour ajuster le 1V
aux bornes de R5
Il n'y a pas de Triac
Juste 2 leds pour vérifier que cela fonctionne
La version utilisé est la V13.03
Ajustez en premier le coefficient pour la tension afin de retrouver une tension de 230 volts environ, la même que celle qu'affiche votre Linky Ou si vous avez un voltmètre, la même que le Voltmètre. Ensuite, vous ajustez Le coefficient pour le courant afin de retrouver une puissance similaire à celle affichée pour le Linky en VA
(21-02-2025, 04:48 PM)F1ATB a écrit : Ajustez en premier le coefficient pour la tension afin de retrouver une tension de 230 volts environ, la même que celle qu'affiche votre Linky Ou si vous avez un voltmètre, la même que le Voltmètre. Ensuite, vous ajustez Le coefficient pour le courant afin  de retrouver une puissance similaire à celle affichée pour le Linky en VA
Bonjour André
Merci pour votre réponse,
Des Lundi  je vais mesurer la tension avec mon multimétre et le courant pour ajuster les coefficients
Bravo pour votre réalisation.
Rgbr53
