Réputation :
0
Je viens de créer un routeur UXI2
Un qui fait la mesure avec un TI qui fonctionne bien ,
normalement il discute en wifi avec celui qui à un triac pour le chauffe eau
Mais aucune donnée sur le 2 ième ESP32
mais seulement l'heure se met à jour !
je suis en ip fixe pour les 2 ESP32 avec antenne
les paramètres me semblent bon !
si vous avez une idée du problème
j'utilise la version V8_09
merci pour les réponses
Rgbr53
Sujets : 30
Réputation :
105
Je ne comprends pas bien votre souci, vous mettez dans le titre pas d'échange de dates et dans le texte, vous mettez que l'heure se met bien à jour
Après, pour tous les ESP, il faut la même version pour qu'ils arrivent à se comprendre.
Cordialement, André.
Sujets : 30
Réputation :
105
Regardez dans le bas de page données brutes, les messages envoyés par l'ESP32. Ils devraient donner un début d'explication.
Sujets : 2
Réputation :
4
Dans la page "Paramètres" du 2eme ESP, vous n'avez pas coché "ESP externe" pour la source des mesures, je pense.
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
Sujets : 2
Réputation :
4
Non, ça ne doit pas fonctionner (même si des valeurs aléatoires s'affichent en UxI) - il faut mettre "ESP externe" et préciser l'IP de cet ESP externe, sans oublier le Reset.
Sujets : 30
Réputation :
105
Apparemment, 192.168.1. 122 n'est pas la bonne adresse, l'ESP 32 ne trouve pas l'autre ESP32.
