problème de triac et connexion au linky impossible
Wink
je possède une installation avec deux routeurs :
- le premier est directement relié au linky pour récupérer les données
- le deuxième sert par l'intermédiaire d'un triac à alimenter un chauffe-eau.
la liaison avec le linky a bien fonctionnée pendant 4 heures puis plus rien, je n'ai fait aucune action qui aurait pu causé cette panne.
J'ai tout revérifié, je ne trouve rien.
 deuxième soucis, j'ai testé le fonctionnement du triac et cela à bien fonctionné puis d'un coup ,plus rien non plus j'ai beau forcer la sortie, il ne se passe plus rien. Là je suis perdu, quelqu'un pourrait-il m'aider à solutionner ces problèmes?
pour le routeur linky il faut cocher la case port série Wink (la ou est branché l'octo coupleur du linky)
(22-02-2025, 05:57 PM)Isaak a écrit : pour le routeur linky il faut cocher la case port série Wink  (la ou est branché l'octo coupleur du linky)
effectivement, je l'ai surement décoché par erreur et c'est très logique car l'octo est branché sur le gpio 26 !!
a force de chercher je ne l'ai pas vu! grand merci.
Je n'ai plus qu'à trouver mon soucis de triac.
La sortie triac n'est pas déclarée non-plus sur la copie d'écran.
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
idem pour le triac, il faut cocher triac pulse = ... suivant les "gpio" utilisés
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
(22-02-2025, 06:44 PM)Nutta a écrit : La sortie triac n'est pas déclarée non-plus sur la copie d'écran.
si elle l'est
ta copie d'écran montre une non détection du ZC, c'est donc le Triac qui est mal configuré dans tes paramètres ou un fil mal raccordé sur le triac Wink
il y a un message d'erreur 192.168.1.50 timeout
le routeur linky possède bien cette adresse ?
si elle n'est pas fixe la livebox peut la changer en cas de reboot
si elle l'ai mais j'ai trouvé, c'était le module qui avait un soucis, je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre, merci
7 visiteur(s)
