je géré le forçage cumulus grâce à l'option de seuil sur un des mes routeur mode triacs ( voir photo)
Depuis la v14, je constate que cela ne fonctionne plus .
test sur les 2 deniers jours après passage en V14, c'est inop...
Est ce un bug de la V14 par rapport à le V13 ?
D'autres ont il le même retour ?
Gilles
Avec la V14 je ne peux plus sélectionner le GPIO à utiliser dans le menu ACTION pour la commande ON/OFF d'un relais! ça fonctionnait bien en V13.
23-02-2025, 12:40 PM (Modification du message : 23-02-2025, 12:42 PM par lucky.)
slt
oui exacte pas de gpio pour les actions en v14
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
(23-02-2025, 12:36 PM)BrunoM a écrit : Bonjour André,
Avez vous coché "ESP32 Wroom seul" dans la page paramètres ?
exact c est bien ca
merci
bonne journée
Suivi sur Domoticz
Perso les GPIO en V14 sont bien dispo chez moi ;-) !
Bien rafraichir la page (Ctrl-F5) , vérifier l'affectation des GPIO dans la page paramètres sur le bon ESP.
Petite remarque : ce poste concerne au départ un bug de seuil sur la page actions .
Parler dans ce post d'un autre bug rajoute de la confusion sans permettre clairement de résoudre ou confirmer le bug initial .
Règle de bon sens dans un forum : SI bug autre, ne pas hésiter à un faire un post distinct en donnant clairement la raison dans l'objet.
Gilles
(23-02-2025, 09:41 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Gilles
En regardant les changements de la V14 je vois que dans Actions.h le type des variables ExtHequiv et ExtOuvert est passé de int à int16_t.
Ces variables sont liées aux conditions sur les actions externes, peut-être est-ce une piste ?
Bien vu Mike,
Merci pour tes investigations !
En espérant qu'André voit ce mail et puisse regarder de plus près ...
je m'étonne être le seul à avoir remonté ce soucis ?
Pour confirmer que le problème est bien lié à ça il faudrait repasser le type à int, recompiler, téléverser et tester. Pas forcement évident surtout maintenant que l'on a pris l'habitude des mises à jour via OTA.
Avec un int16_t on peut aller que jusqu’à 32767 et dans le code je vois cette ligne (dans RMS_Externes.ino ligne 91) :
LesActions[RMS_Datas_idx].ExtHequiv = int(100 * LesActions[SelectAction].H_Ouvre);
Si LesActions[SelectAction].H_Ouvre peut être supérieur à 327.67 cela entraînerait une valeur erronée dans ExtHequiv.
En espérant qu'André passe par là et nous éclaire la dessus.
Bah on peut très bien télécharger par ota une nouvelle version à partir de l'ide Arduino, suffit de mettre l'adresse IP comme port dans la sélection de la carte.
