Puissance Soutirée
depuis mon passage en 14.02 j'ai l'impression que les données soutirées ne refletes plus la réalitée.
chauffe eau de 3000W a 100% sur le triac, conso de 3018W Puissance soutirée a 901W (voir pj)
Maël
(26-02-2025, 12:22 PM)Mael a écrit : Bonjour,
Maël
Bonjour Mael,
je ne vois rien d'anormal puisque vous avez forcé la marche du CE, et que probablement les panneaux ne peuvent fournir que 3018 - 901 W.
F6AAM
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
Maël
Bonjour Mael,
F6AAM
Mes panneaux ne fournissent aujourd'hui que tres peut de courant 200w, il me semble que j'aurais du avoir en puissance soutirée 3018-200=2818W
Maël
Je précise mesure par UxIx2
(26-02-2025, 02:10 PM)Mael a écrit : Je précise mesure par UxIx2
Relevé du compteur linky ainsi que celui du routeur.
en V13 pas de pb
Il y a une coquille de nommage dans le routeur ou le branchement a changé pour le RX et TX par rapport a la doc
routeur RX=gpio26 TX=gpio27 alors que dans la doc c'est l'inverse
Maël
Ok merci de la précision.
Sur d'autres installations que j'ai faites en 12.06 j'ai des valeurs plus cohérente.
Maël
Mon total energie active du jour soutirée ne reflete plus la réalitée de ma consommation.
sur la V12.06 c'était juste et depuis les nouvelles version j'ai l'impression que c'est divisé par 3.
sur Enedis j'ai consommé 12Kw et sur le routeur 4kw
Maël
