Chauffe-eau distant du linky/disjonteur et sans Wifi ?
J'ai lu avec grand intérêt le travail réalisé par André sur le routeur. Tjs impressionnant de voir quelqu'un d'aussi compétent. C'est rare !
Je suis en train de réaliser le routeur avec le capteur JSY-MK-194T.
J'ai un soucis ! Je vis dans une longère en pierre dans le 35 et pas mal de mur de 60/80cm d'épaisseur et beaucoup de difficultés à avoir du wifi partout. J'ai bien vu que l'on pouvait avoir plusieurs routeur configurés en maitre esclave mais sans wifi, rien ne marche ....
Un routeur qui pouvait communiquer en ethernet m'intéresserait fortement car j'ai la possibilité de faire communiquer les boitiers en filaire via des fourreaux existants. De ce que je peux lire, ce n'est pas d'actualités. Mais clairement, je serais preneur de cette solution !
Je vous soumet mes solutions possibles et aimerait vous avis. Ci-joint la configuration de ma maison :
Sol1 : dériver mon câble 2.5G d'alimentation du CEE et allez jusqu'au routeur pour faire la mesure et le connecteur au relais SSR. C'est pas ma préférence car j'aimerai plutôt localiser le routeur proche du CEE. Mais côté wifi, ca marche cas ma box sera proche du routeur.
Sol2: localiser le routeur proche du CEE et rallonger le fil du capteur d'injection sur le réseau. Est-ce qu'une longueur de 10/15m n'est pas trop pour ce capteur ? Mais ca ne me règle pas le problème du wifi .....
Solution autre : utiliser un répéteur wifi localisé à côté du CEE et connecté à ma box par un câble ethernet. J'ai peur que la configuration du wifi soit compliqué ....
Preneur de vos avis sur la meilleure configuration possible ou une autre alternative dont j'ignore la solution
D'autres utilisateurs ont trouvé une solution pour faire marcher le routeur en ethernet, voir ici:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-881.html
Merci pour ta réponse. Je n'ai à priori pas bien cherché sur le forum. Je vais regarder de plus prêt ! parfait si je peux l'utiliser et l'intégrer !
Ma seule autre question dans ce cas est, si je rallonge la liaison filaire du capteur d'injection de 10m, est-ce que la mesure fonctionnera bien ? Je ne vois pas de raison de ne pas fonctionner correctement.
Une solution consiste à mettre un point d'accès Wi-Fi dans les combles; de votre box, vous tirez un câble ethernet + alimentation 230V à la verticale vers les combles.
Il faut l'installer au dessus d'un mur de refend pour maximiser la couverture Wi-Fi.
Ensuite, il faut faire 2 routeurs; un pour la mesure, un pour la régulation en esclave sur le premier.
Vous aurez ainsi du Wi-Fi dans une bonne partie de la maison.
(11-03-2025, 10:24 PM)Ludovic35 a écrit : Une solution consiste à mettre un point d'accès Wi-Fi dans les combles; de votre box, vous tirez un câble ethernet  + alimentation 230V à la verticale vers les combles.
Merci pour ce tuyau ! Ca fait effectivement partie de mes pistes .... on peut trouver des répéteur wifi avec AP pour 20€ ...
Ca se réfléchit !
Et pour le maitre esclave, je n'y avait pas pensé
comme j'ai la possibilité de passer du cable dans un fourreau, je vais tester de rallonger les fils du capteur d'injection et si cela ne marche pas, je passerai avec 2 routeurs !
En tout cas, il y a des solutions.
Je clos ce post car la dernière version du routeur répond à ma demande !!
(17-03-2025, 03:30 PM)Jacalouest a écrit : Je clos ce post car la dernière version du routeur répond à ma demande !!
Je suis dans le même cas que toi ; j'ai utilisé 2 convertisseurs RS TTL / RS422 avec 35m de câble éthernet FTP cat6A pour véhiculer les signaux du capteur (alimenté par le linky) vers le routeur se trouvant à côté du chauffe eau, mais à 25m ...
Cela fonctionne sans problème ; pas de wifi, pas d'équipement en toiture, parfait. Avec l'arrivée du routeur ETH, l'autre solution sera d'en utiliser 2, un en maître assurant le routage, l'autre faisant l'acquisition des données du capteur. Même câblage FTP cat6A.
Pour info :  Convertisseur bidirectionnel RS422, conversion mutuelle TTL, signal technique, duplex intégral 422 vers puce unique, Prévention 490 vers TTL Tech, 2 pièces, 1 pièce - AliExpress 502
Belle journée, Christophe
Pour moi, depuis le passage en ethernet, c'est liaison CPL...
