Mon routeur 2xBEC 3000W
J'ai installé 4Kwc de PV en particulier pour alimenter la pompe de ma piscine de 2KW qui fonctionne l'été et consomme donc 20Kw/h par jour.
Pour joindre l'utile à l'économie, j'ai réalisé une installation au sol mais pas tout à fait car j'utilise la sous face des panneaux comme réserve avec même un bar pour le terrain de boules.
Situé sur une partie non constructible de mon terrain, je pouvais quand même le faire sans déclaration.
On trouve ma réalisation ici https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=74036
Bien entendu et inter saison je me retrouve à injecter beaucoup et le routeur est devenu indispensable.
J'ai choisi le F1ATB pour sa souplesse d'utilisation, la simplicité de réalisation et surtout l'excellent site ou nous sommes.
En fait je ne voulais pas monter un routeur sans bien en comprendre son fonctionnement avant sa réalisation.
Comme ici tout est très bien expliqué, je me suis laissé séduire.
Donc mon installation électrique comprend 2 BEC de 3000W.
Au début j'ai pensé monter 2 relais SSR sur un seul gpio pour alimenter les deux ballons en parallèle.
Au fil des lectures je comprends qu'il est possible de router en modulation sur plusieurs gpio sans que ca ne pose de problème.
Cette dernière solution me permettant de commander chaque ballon séparément, ce qui peut être plus souple pour moi sans couter plus cher.
Mon routeur va comprendre :
1 ESP32 Wifi sans antenne (Ali à 2€)
1 TS0636G-T-Display (compatible Lyligo de chez Ali à 4€)
2 SSR 40DA (Ali toujours à 4€ pièce)
2 radiateurs (Ali à 0,7€ pièce)
Mon Linky étant dans mon tableau électrique avec mes relais J/N, le montage se situera à coté avec une prise de mesure directe sur le Linky.
Une petite plaque de câblage pour l'ESP32, le coupleur opto, quelques résistances et 3 connecteurs, deux pour les commandes SSR, et un pour les fils Linky.
J'ai commencé par installer sur les deux ESP le logiciel version 14. Configuration et tests, tout est parfait; les deux ESP communiquent ensemble.
L'ESP routeur est en IP fixe et l'afficheur en DHCP
Ensuite j'ai câblé l'opto-coupleur et effectué quelques mesures avant de passer à la suite.
En respectant le schéma proposé par André, je me suis rendu compte qu'avec une résistance de 10K au 3,3V les signaux courts avaient un temps de monté trop lents, ce qui donnait une valeur crête aux signaux courts (100µs) de 2,4V et sur les longs (200µs) 3,1V
J'ai tout de même noté aussi de nombreuses erreurs de checksum dans les données brutes
J'ai donc changé R2 10K par 5K afin d'augmenter le courant et avoir des signaux plus conformes à mes attentes, respectivement 3,16V et 3,3V
Plus aucune erreur depuis cette modification.
Pour info, mon câble de connection Linky mesure dans mon cas 1m seulement.
Avant modif
Après modif
Test de l'afficheur, tout est conforme à mes attentes
Le 19/03
J'ai procédé à l'essai sur une maquette avec 1 SSR en multi sinus et une charge de 2000W
Ca fonctionne mais avec quelques remarques tout de même.
Le taux de puissance émise correspond parfaitement à la puissance délivrée à la charge
Par contre en dynamique, ce que l'affichage indique n'est qu'une moyenne des trames dans le temps. En effet, à l'oscilloscope on voit bien des largeurs impulsions avec des tailles souvent très différentes pour chaque impulsion envoyé par le gpio toutes les 270ms environ alors que l'affichage ne se rafraichi que toute les 2 secondes, on ne visualise donc pas une réalité mais une moyenne ou un échantillon, je ne sais pas.
Quoi qu'il en soit, les courbes montrent elles aussi des choses un peu déconcertantes.
Avec un seuil Pw de 50W et une réactivité de 14, j'obtiens une courbe qui donne une conso de 200W avec une ouverture à 20% et une charge de 2000W soit 400W consommé par le routeur, une économie véritable de l'ordre de 50%. Il est clair que si le taux d'ouverture augmente ma conso reste identique, le gain de routage dépassera alors 50% pour finalement flirter avec les 100W.
En fait, je m'explique les 200 W de conso juste avec le fait que Linky ne me donne que des A entiers et il est donc impossible de tendre vers 0 sans injecter.
Donc le choix est de perdre 200W ou en gagner 50% au minimum mais consommer.
Tout ca n'est que spéculation car ca suppose que l'affichage soit bien une moyenne et non des mesures ponctuelles
Par contre la puissance apparente peut avoir une rapport de 1 à 10 par rapport à la puissance active...
Bref, je n'ai aucune certitude de ce que je consomme réellement sur le réseau, je sais juste que mon eau va bouillir tout en ayant une conso affichée de 200W avec des pics d'injection de 400W...
Bref je reste dubitatif sur la véracité des résultats
Edit du 25/03
Je viens de brancher mes SSR sur mes deux ballons
Je note une réactivité modéré car les deux ballons fonctionnent ensemble, soit 6000W de conso max. J'ai donc mis la réactivité de chaque GPIO à 3 afin que ca n'oscille pas trop.
Par contre l'affichage me donne des pics d'injection de 2400W toutes les 15 secondes et le reste du temps j'ai bien un routage de 30% mais une conso d'environ 500W malgré un seuil fixé à seulement 10W.
Alors si l'on fait le ratio j'ai une injection de 2000W pour 500W de conso, c'est bon mais pas autant que je l'espérais.
Par contre lire la courbe est un peu délicate tant les variation inexpliquées sont importante, le résultat reste à lisser intellectuellement pour s'en faire une juste idée.
Je pense faire une déclaration CACSI afin d'avoir un affichage plus cohérent de ce qui se passe
Sauf un détail qui a son importance, en mode injection le routeur ne mesure rien, la courbe de puissance ne passe jamais sous 0W. Par contre au niveau du linky j'ai bien une injection (flèche), la led clignote et je vois 1 à 2A sur les données brutes (IRMS1). Mes relais restent donc à l'arrêt, c'est moyen pour un routeur...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Si je mets un seuil de routage à quelques W le routage se fait correctement avec une montée en puissance variable en fonction du réglage de la réactivité et stop immédiatement le routage si la conso passe au dessus du réglage de seuil.
Cependant je ne vois jamais aucune puissance d'injection ou de routage (mis à part son taux d'ouverture contrôlé aussi avec l'oscilloscope))
En gros le routeur ne fait qu'injecter avec des taux d'ouvertures des relais tant que ma consommation dépasse le seuil de puissance que j'ai réglé sur mes relais
Le routeur ne semble pas capable de déterminer le sens du courant et ne fait qu'afficher 0 s'il y a de l'injection
Ce n'est pas ce que j'ai compris à la lecture des explications d'André
Confused
Bon, je viens de comprendre, merci André, tout est dans vos explications
"Si EAIT et SINSTI n’apparaissent pas dans le tableau, c’est que vous n’êtes pas producteur pour Enedis ou vous avez signé un CACSI."
De fait, ma courbe d'injection ne peut être qu'à 0 même si mon compteur affiche bien une somme d'injection
effectivement si vous ne revendez pas votre surplus et êtes en CACSI, le linky ne renvoie aucune information sur l'injection.
Si vous voulez continuez à utiliser les informations du linky pour piloter votre routeur, et tout de même avoir une lecture de quelle quantité d'énergie vous renvoyez, je vous invite à aller sur ce poste : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-685....ight=cacsi où Ludovic35 met à disposition une version modifié du code qui permet d'avoir une estimation de cette injection.
Personnellement, je suis passé d'un module maitre connecté à mon linky, qui envoyait les informations à un module esclave routeur, à un Shelly Em.
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
(15-03-2025, 02:37 PM)Guallaume a écrit : Bonjour,
Cordialement.
Merci beaucoup, ca conforte mon idée
Maintenant, je peux toujours utiliser le surplus avec un seuil de 1W selon mes mesures ca semble bien fonctionner mais il faut que je fasse plus de mesures pour le confirmer
Avec un seuil à 1W, cela va être très lent à augmenter le % d'ouverture des SSR car le calcul est basé sur (Puissance - 1W), avec "Puissance" ne pouvant pas descendre en dessous de 0W...
C'est pour cela que j'ai modifié le code source pour la lecture depuis la TIC, afin d'estimer le niveau d'injection quand la consommation est à 0VA (on a l'information du courant avec une précision de 1A).
Si vous voulez essayer, soit vous compiler votre code sous Arduino en prenant ce fichier Source_Linky.ino (compatible v14):
https://drive.google.com/file/d/1xBa_XZP...5VJsiRg67K
Soit vous utilisez directement mon binaire en v14.03 (ne pas utiliser le GPIO 15 car il est réservé pour une sonde DHT11) - il se charge via OTA aussi:
https://drive.google.com/file/d/1Od9REJu...uekQrts_kE
(18-03-2025, 10:31 AM)Ludovic35 a écrit : Avec un seuil à 1W, cela va être très lent à augmenter le % d'ouverture des SSR car le calcul est basé sur (Puissance - 1W), avec "Puissance" ne pouvant pas descendre en dessous de 0W...
Bien entendu 1W est très lent à réagir (c'est déjà le cas avec 0W de charge), je suis passé à 4W et il faudra encore l'adapter, mais n'ayant pas encore de charge sur mon esp, ca se règlera après son installation.
Pour l'installation de votre code j'ai utilisé OTA pour me simplifier la vie. Mais d'une manière générale je souhaite avoir un code générique afin de pouvoir suivre les évolutions ultérieures sans risquer de me retrouver "incompatible" avec les versions suivantes.
En fait, par expérience sur les imprimantes 3D, créer des multitudes de branches dans les firmwares n'est jamais une solution rationnelle.
Tout à fait d'accord; une seule version, c'est plus simple.
C'est aussi pour ça que je donne le code source; chacun peut recompiler.
Et je ne désespère pas qu'André intègre cette variante dans le code principal :-) vu que ce code est compatible avec ou sans CACSI.
Je n'ai toujours pas la solution pour faire fonctionner un ballon et ensuite le deuxième. En fait je n'ai aucune condition disponible mis à part les jours tempo
Edit : la solution était de passer en mode expert, sauvegarder et reboot ESP, les conditions sont alors disponibles
Il y a plusieurs possibilités.
1) en utilisant la température du CE1 (CE1 chauffe jusqu'à 70°, CE2 démarre quand CE1 >= 70°)
2) en utilisant le temps de routage équivalent sur CE1 (CE1 chauffe jusqu'à 5:00, CE2 démarre quand CE1 >= 5:00)
3) en utilisant le % SSR du CE1 (CE2 démarre quand % triac CE1 >= 95%, et s'arrête quand % triac CE1 <= 70%)
Personnellement, j'ai 3 SSR, et j'utilise la solution 3) pour prioriser les routages.
3 visiteur(s)
