Double problème avec Shelly EM Gen3 - Erreur HTTP "/emeter/0" et données MQTT indisp
Bonjour André et la communauté,
Je rencontre deux problèmes bloquants avec mon Shelly EM Gen3 (modèle S3EM-002CXCEU, firmware 1.5.1-beta2) lors de son intégration à mon routeur F1ATB.
Voici les détails techniques :
PROBLÈME 1 : Erreur HTTP “No handler for ‘/emeter/0’”
• Configuration du F1ATB : Source de mesure = Shelly EM avec adresse IP 192.168.0.8
• Les logs du Shelly montrent une erreur récurrente :
shos_http_server.cp:266 192.168.0.58: No handler for '/emeter/0'
• Le Shelly EM Gen3 semble ne pas reconnaître l’endpoint /emeter/0 utilisé par défaut dans F1ATB
Question pour André :
• Les Shelly Gen3 utilisent-ils une nouvelle structure d’API ?
• Faut-il modifier le code du F1ATB pour utiliser /rpc/Shelly.GetStatus ou /status/em1:0 à la place de /emeter/0 ?
PROBLÈME 2 : Données MQTT inaccessibles dans Home Assistant
• Configuration MQTT validée (broker Mosquitto sur 192.168.0.56:1883)
• Le Shelly publie bien sur les topics (confirmé via MQTT Explorer) :
ShellyEM3/status/em1:0 → {"voltage":233.1, "current":2.45, "act_power":567.8, ...}
• Mais les capteurs dans HA restent en “Inconnu” malgré :
mqtt:
  sensor:
    - name: "Puissance Shelly"
      state_topic: "ShellyEM3/status/em1:0/act_power"
      unit_of_measurement: "W"
      qos: 1
• Problème d’interprétation des données JSON?
• Existe-t-il une version beta du F1ATB compatible avec les Shelly 3eme génération?
• Peut-on configurer manuellement l’endpoint dans un fichier de conf ?
Configuration matérielle :
• Routeur F1ATB v14.04 (ESP32)
• Shelly EM Gen3 (IP:192.168.0.8)
• Home Assistant 2025.3.1 (Supervisor)
Merci d'avance pour vos retours.
Si vous avez le logiciel MQTT Explorer (sous Windows, gratuit) vous pouvez voir sous quels noms de topic le Shelly publie ses informations.
Dans ta capture tu as coché source mqtt et pas Shelly EM. normal ?
(14-03-2025, 03:29 PM)eljano a écrit : Si vous avez le logiciel MQTT Explorer (sous Windows, gratuit) vous pouvez voir sous quels noms de topic le Shelly publie ses informations.
J'ai mis un screen du nom du topic publié par le shelly :
* ShellyEM3/status/em1:0
* ShellyEM3/status/em1:1
* ShellyEM3/status/em1data:1
* ShellyEM3/status/em1data:0
(14-03-2025, 06:02 PM)Chris a écrit : Bonjour,
Merci de ton retour.
Oui c’est normal car j’ai essayé via mqtt mais sans résultats.
Aucune idée?
