Sujets : 15
17-03-2025, 10:28 AM
Bonjour à Chacun,
En cas de coupure Enedis, nos micro-onduleurs, n'ayant plus de sinusoïde sur laquelle se synchroniser,
n'injectent plus rien! Normal.
Et malgré une production, possible selon condition météo,
nous sommes comme les autres abonnés de l'électricité.
En disjonctant au général l'arrivée Enedis et avec un convertisseur CC vers AC
ne pourrait-on relancer le micro-onduleur avec une batterie, et produire du 220v injecté dans notre réseau domestique?
Alternative à la batterie: déconnecter un panneau pour fournir le CC au convertisseur
Sur le papier c'est envisageable, qu'en pensez-vous ?
Sujets : 3
(17-03-2025, 10:28 AM)phisebe a écrit : Bonjour à Chacun,
Bonne idée
Sujets : 0
04-12-2025, 11:53 AM
(Modification du message : 04-12-2025, 11:56 AM par florentpinto.)
Oui l'idée est plus que bonne mais reproduire la sinusoïde afin qu'elle soit acceptée par les micro-onduleurs n'est pas chose simple. Quand je me suis intéressé au PV j'ai vu que la plupart des installations PV ne pouvaient pas produire en cas de coupure réseau. Un comble quand-même, lol ! Elle est où l'autonomie ?! Bon finalement j'ai trouvé une solution, j'ai investi dans des batteries vu que le prix a bien baisser ces derniers temps (chez tezepower 15kWh pour 1700€ livré, frais de douane inclus) et pour gérer ces batteries j'ai du acheter un onduleur chargeur (Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 avec gx intégré 800€). Biensur faut installer soit même et s'y connaître un peu en élec mais grace à ça je peux produire. Pour cela j'ai du déconnecter l'arrivée du réseau de mon tableau électrique pour le connecter directement au victron et connecter mon tableau électrique après. Donc mon réseau principal c'est le victron, il ne peut pas non plus injecter de courant sur le réseau Enedis en cas de coupure (normes obligent) mais il fournit une sinusoïde acceptée par les micro-onduleurs qui continuent à produire pour ma conso ou la charge des batteries. Si pas de production les batteries prennent le relais. Après faut pas s'y tromper mais l'hiver 15 kWh c'est pas suffisant si on chauffe électrique mais bon c'est toujours ça. Au moins pour une chaudière ou un poele à granulés y'a du courant, et il est possible d'y connecter un générateur (juste pour dépanner parce que ça coûte cher au kWh) si coupure longue et pas de production. Et aussi le petit + c'est de pouvoir charger les batteries en HC pour consommer pendant les heures pleines.
Oui l'idée est plus que bonne mais reproduire la sinusoïde afin qu'elle soit acceptée par les micro-onduleurs n'est pas chose simple. Quand je me suis intéressé au PV j'ai vu que la plupart des installations PV ne pouvaient pas produire en cas de coupure réseau. Un comble quand-même, lol ! Elle est où l'autonomie ?! Bon finalement j'ai trouvé une solution, j'ai investi dans des batteries vu que le prix a bien baissé ces derniers temps (chez tezepower 15kWh pour 1700€ livré, frais de douane inclus) et pour gérer ces batteries j'ai du acheter un onduleur chargeur (Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 avec gx intégré 800€). Bien sur faut installer soit même et s'y connaître un peu en élec (ou se lancer, c'est pas si compliqué) mais grace à ça je peux produire. Pour cela j'ai du déconnecter l'arrivée du réseau de mon tableau électrique pour le connecter directement au victron et connecter mon tableau électrique après. Donc mon réseau principal c'est le victron, il ne peut pas non plus injecter de courant sur le réseau Enedis en cas de coupure (normes obligent) mais il fournit une sinusoïde acceptée par les micro-onduleurs qui continuent à produire pour ma conso ou la charge des batteries. Si pas de production les batteries prennent le relais. Après faut pas s'y tromper mais l'hiver 15 kWh c'est pas suffisant si on chauffe électrique mais bon c'est toujours ça. Au moins pour une chaudière ou un poele à granulés y'a du courant, et il est possible d'y connecter un générateur (juste pour dépanner parce que ça coûte cher au kWh) si coupure longue et pas de production. Et aussi le petit + c'est de pouvoir charger les batteries en HC pour consommer pendant les heures pleines.
Sujets : 11
le bricolage batterie + générateur sinusoide a été fait..
il y a sujet la dessus sur le forum.
Sujets : 0
(04-12-2025, 12:56 PM)grostoto a écrit : le bricolage batterie + générateur sinusoide a été fait..
Ah désolé j'ai pas vu ça dans cette section et comme il n'y avait pas eu de réponse j'ai pensé apporter ma pierre à l'edifice mais non.
Même si je n'en ai pas besoin je suis intéressé par ce sujet donc je vais chercher un peu dans le forum.
Sujets : 11
04-12-2025, 03:23 PM
(Modification du message : 04-12-2025, 03:27 PM par grostoto.)
j'ai retrouvé la discussion:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1302-page-11.html
ce n'est pas tout à fait ce que je pensais, on parle d'alimenter un chargeur de batterie.
jje continue à chercher, possible que le systeme auquel je pense soit sur un autre forum (forum photovoltaique)
Sujets : 0
(04-12-2025, 03:23 PM)grostoto a écrit : j'ai retrouvé la discussion:
Merci je vais y jeter un oeil
8x520Wc / 2 Onduleurs Hoymiles HMS 2000 4T
4 traqueurs solaire 2 axes + ESP32
Onduleur chargeur Victron Multiplus II + GX en 5000VA
Pack batterie + coffre Tezepower 15kWh
Routeur rms F1ATB pour chauffe-eau
Sujets : 11
(04-12-2025, 03:37 PM)florentpinto a écrit : (04-12-2025, 03:23 PM)grostoto a écrit : j'ai retrouvé la discussion:
Bonsoir à tous,
J'ai déjà fait cette expérience un peu malheureuse chez moi !
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1481.html
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Sujets : 3
est-il possible d'utiliser juste un onduleur (petit onduleur pour alimenter les ordinateurs pendant quelques minutes par exemple) pour alimenter les micro-onduleurs afin d'amorcer le système photovoltaïque de la maison par une journée ensoleillée après avoir pris soin de bien se couper du réseau public ?
Sujets : 11
(05-12-2025, 08:18 PM)dom a écrit : Bonjour,
Réponse juste au-dessus !
