Sujets : 6
Réputation :
0
bonjour
au vue de ma configuration je recherche le réglage triac (découpe sinus ,multi-sinus , train de sinus) le plus adapté a ma configuration
cdlts
Routeur solaire F1ATB, mesures UxIx2
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
4 panneaux photovoltaïques Sunology Plug'n Play (2 sud Est, 2 Sud Ouest)
Réglages réactivité 10, seuil de déclenchement 0, multisinus
Sujets : 2
Réputation :
4
Puisque vous avez le gradateur RobotDyn, c'est la découpe sinus qui est de toutes façons la plus précise (avec en contrepartie plus de génération d'harmoniques).
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
Réputation :
(19-06-2024, 11:30 AM)Nutta a écrit : Puisque vous avez le gradateur RobotDyn, c'est la découpe sinus qui est de toutes façons la plus précise (avec en contrepartie plus de génération d'harmoniques).
je confirme, étant aussi avec un gradateur 40A du même type, c'est en découpe sinus que ça régule le mieux au plus proche de la consigne.
Routeur v11.20 RMS => v12.00 / routage cumulus 2.5kW avec dimmer 40A ventilé
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 : arrivée PV
PV : 8 panneaux 375w, 4 micro-onduleurs Hoymiles 800
Sujets : 6
Réputation :
0
merci de votre réponse
Sujets : 2
Réputation :
11
Vous n'avez pas de bruit au niveau de l'alimentation du CE en decoupe de sinus ?
Moi c'est comme si j'entendais les arcs électriques rapide passer dans l'alimentation.
Je suis repassé en multi sinus, j'ai aucun bruit ça me rassure
Sujets : 2
Réputation :
4
Non, aucun bruit suspect chez moi.
Mais qu'appelez-vous "L'alimentation du CE" précisément ?
Si c'est un CE avec carte électronique, vous avez bien câblé la sortie triac directement à la résistance du CE sans passer par la carte ?
