  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
Affichage des courbes
Dans la mesure ou j'aime bien comprendre et expliquer ce qui se passe dans le temps (qui consomme et combien), je trouve que les courbes affichées manquent un peu de précisions pour deux raisons.
- Le trait de courbe est bien visible mais souvent trop épais pour tirer une conclusion sur des transitoires rapides. Je veux dire qu'un pic sur la courbe donne l'illusion d'une durée importante alors qu'il ne s'agit que d'une seule mesure. Réduire la largeur du trait de courbe offrirait plus de précision dans la lecture des évènements. Peut être que l'épaisseur des traits pourraient figurer comme une variable dans l'onglet couleur afin qu'il y en ait pour tous les gouts.
- Dans la bulle (bien pratique) qui affiche les valeurs à un instant T, il devrait y avoir en plus l'heure ou le jour car c'est souvent un élément essentiel pour tenter de comprendre certains évènements passés. Par exemple, lire sur le graph combien de temps mon ballon a chauffé cette nuit est possible visuellement mais, sans afficher les heures, ca n'indique finalement pas ce que je cherche. La conso globale de j-1 ou -2 se lit bien, mais celle d'il y a 15 jours est compliquée à déterminer. Le fait est que nous avons des mesures relativement précises mais qui se perdent dans les limites techniques de l'affichage
Bien entendu, ca ne remet pas en cause l'excellent travail de conception et de documentation du routeur.
Sur la courbe 48h, j'ai extrait une portion qui représente 7h de nuit.
Manifestement les pics hauts ressemblent à des relances cycliques de mes deux ballons de 3000W (chaque crête étant de 3000W)
Si j'observe de loin cette courbe, globalement on a l'impression que le temps de chauffe équivaut à pratiquement 50% des 7h de nuit.
Dans la réalité et à l'aide de la loupe Windows j'ai compté 84 mesures différentes dont 11 sont des pics, ce qui ne représentent que 13% du temps et non 50% comme visuellement je l'imaginais.
Tout ca pour dire qu'une courbe sensée nous renseigner d'un coup d'oeil est dans ce cas bien trompeuse
Pour l'epaisseur si ça peut aider
Ligne 381 et 393 dans pageHtmlMain.h changes la valeur "stroke-width:4'"
Modif + recompil
(29-03-2025, 10:33 AM)Philmaz a écrit : Bonjour
Modif + recompil
Merci beaucoup, j'avais beaucoup de mal à identifier ces valeurs dans la page
Je vais tenter de modifier ces valeurs et voir ce que cela donne
Modif + recompil
Voila qui est fait, c'est quand même plus lisible
En fait, j'ai mis 1 à la place de 4 sur les deux lignes et toutes les courbes sont fines
Mise à jour par OTA sans rien débrancher
Puisque l'on est dans la rubrique "Evolution", pourquoi ne pas avoir un paramètre "Epaisseur des courbes" dans la page "Paramètres/Couleur" ?
De 1 à 4 en fonction de ce que chacun souhaite. Cela éviterai de recompiler à chaque changement de version.
Merci André Smile
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Même courbe que la première. Sur 7h on retrouve les mêmes 11 pics mais ca ressemble plus à 13% qu'à 50%
L'écart plus régulier entre les pics correspond à la non synchronisation de la relance des deux ballons
On remarque aussi que le routeur fonctionne bien car la première chauffe (premier pic plus haut) n'est pas plus longue que les autres et effectivement la courbe d'ouverture SSR le prouve avec 2 x 100% en fin de journée (thermostats ouverts). Il s'agit donc bien de 15 relances cyclique sur la période HC.
Je vais donc pouvoir couper mes relais et laisser juste le routeur fair le job toute la journée au lieu de perdre beaucoup d'énergie avec mes thermostats trop souvent ouverts.
et aussi une option pour afficher la courbe VA ou pas
Merci André
Jean-Francois.
(30-03-2025, 10:53 AM)JFLA76 a écrit : Bonjour
Merci André
Jean-Francois.
Pour la courbe VA il suffit de mettre une couleur proche du fond et elle disparaît ou peut être plus discrète
Merci André
Jean-Francois.
Bonsoir
J'ai essayé cette option, mais la courbe est toujours présente et altère l'échelle des données.
JF.
