tout d’abord, un grand merci a toi, André pour ton routeur, il est formidable !!!
j'utilise un Shelly EM à 2 pinces ampèremétriques .
j'utilise la voie 0 pour la consommation de ma maison
la voie 1 pour la production de mes panneaux solaire.
je viens de faire ma mise a jour en V14.11 de mon ESP
serrait il envisageable d'avoir la possibilité d'inverser les "polarités" (+ et -) des données des pinces ampèremétrique du shelly?
je sais qu'il est possible de le faire dans l’application shelly, mais j'utilise deja ces donnée dans Jeedom avec le réglage actuel, si j'inverse maintenant, tout mon historique va étre fossé.
bonne journée à vous
Stéphane
Sujets : 52
Si je change, cela va fausser tous les autres.
Faites un demi-tour à votre sonde, mais il faudra faire une modif dans jeedom.
oui, j'avais bien pensé a inverser le sens des pinces... mais j'avoue que ce n'ai pas aisé du tout a faire... d'un autre coté, la programmation dans l'ESP est un problème bien compliqué aussi lol
je vais donc inverser le sens des pinces.
Merci pour votre implication sans faille
bonne fin de journée
Sujets : 3
(23-03-2025, 06:31 PM)Stéphane Henry a écrit : oui, j'avais bien pensé a inverser le sens des pinces... mais j'avoue que ce n'ai pas aisé du tout a faire... d'un autre coté, la programmation dans l'ESP est un problème bien compliqué aussi lol
Et en inversant les deux fils de la pince au niveau du Shelly ?
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 52
Vous pouvez inverser les fils d'alimentation en tension 230V de la platine, cela inversera la puissance également.
Sujets : 0
Je relance un peu le sujet, car, je suis dans le même cas.
Je m'explique, j'ai un shelly Em avec les mêmes config. (Conso - Prod PV).
Si j'inverse la pince ou les fils sur le Shelly EM, je retouve les bonnes valeurs dans le routeur F1ATB, mais je perds toutes mes statistiques JEEDOM depuis 3 ans à moins de refaire toutes les formules à partir du moment ou j'inverse.
Je viens d'inverser les fils, effectivement je retrouve le bon signe pour la Prod. Solaire.
Ne serait-il pas possible dans le programme de cocher une case qui dirait que l'on inverse la valeur de l'une ou l'autre source?
Bob
Sujets : 0
Sur jeedom il est très facile de modifier les valeurs d'une commande primaire dans la configuration avancée de la commande, et de ce fait retrouver la valeur que vous souhaitez sans autre modification dans vos historiques et dans les autres commandes qui utiliseraient cette commande.
Jeedom est extrêmement souple.
Sujets : 42
(28-03-2025, 06:59 PM)bobendylon a écrit : Je relance un peu le sujet, car, je suis dans le même cas.
Bob
Salut Bob,
Depuis le début, je suis dans la même situation que toi. Afin de ne pas perdre mes statistiques et le fonctionnement sous HA qui me convient parfaitement , je n'ai pas inversé les fils car cela perturbait complétement le visu sous HA.
Du coup sous le routeur les infos de prod et conso solaire sont inversées ....
To idée de pouvoir avoir une case à cocher ou à decocher pour inverser les valeurs serait effectivement la solution à ce souci pour lequel je pense que nous sommes pas mal à avoir et faire avec .
