Sujets : 5
Bonjour a tous , j ai une question concernant le graphique et les données de la page d acceuil, suis je en routage vers le CE ou en injection vers EDF?
La seconde sonde du jsy n a pas l air de fonctionner car elle reste toujours a 0?
Je vous joint une capture de la page d acceuil et des données brutes du jsy.
Merci pour votre aide.
Sujets : 8
23-03-2025, 03:41 PM
(Modification du message : 23-03-2025, 03:42 PM par Tagora35.)
Bonjour , j'ai eut les mêmes soucis lol
La vous renvoyer à enedis , le fil qui passe dans le jsy passe dans le bon sens ? Après je suis pas spécialiste je débute aussi comme vous
Sujets : 55
Si le chiffre de puissance le soir sans soleil est négatif, la sonde est dans le mauvais sens. Faite lui faire 1/2 tour et ce sera bon.
Sujets : 5
Je ne comprends pas tout a l air bien cablé, mais j ai bien l impression que je ne route pas le surplus.
D'où est ce que cela peut il venir?
Sujets : 10
23-03-2025, 04:41 PM
(Modification du message : 23-03-2025, 04:44 PM par f4ame.)
Le routeur a bien l'air de faire son routage (ouverture du relais a 100%) mais il semble que le ballon ne reçoive pas la charge.
est ce un branchement direct vers le ballon? n'y a t'il pas un contacteur ou autre qui ferait coupure entre le ballon et la sortie du relais?
Sujets : 5
Le SSR est branché sur le contacteur hc/hp borne 2 du SSR en bas du contacteur et borne 1 du SSR en haut du contacteur
Sujets : 10
23-03-2025, 05:17 PM
(Modification du message : 23-03-2025, 05:19 PM par f4ame.)
Je ne connais pas le câblage mais regardez si le contacteur s'enclenche bien et mesurer la tension en sortie.
Sujets : 5
Je suis cablé comme sur ce shema, c est pour ça, je ne comprends pas pourquoi je ne route pas vers le CE
Sujets : 7
(23-03-2025, 07:10 PM)Waroz2002 a écrit : Je suis cablé comme sur ce shema, c est pour ça, je ne comprends pas pourquoi je ne route pas vers le CE
Et le neutre est bien shunté sur le contacteur du chauffe eau ?
Jf
Sujets : 5
Oui, et j ai laissé le contacteur sur auto
