Valeur energie active totale conso aberrante
J'ai recherché si d'autres avaient observé cette anomalie, qui n'a rien de grave, quoi qu'il en soit, au regard des bénéfices du routeur que j'utilise comme beaucoup pour produire mon eau chaude sanitaire.
Voyant la belle journée ensoleillée qui se profile, j'ai vérifié les données renvoyées par l'ESP32 et m'aperçoit que la valeur Énergie active totale de consommation est passée à une valeur de -51 321 440 Wh (voir pièces jointes).
Quelqu'un d'autre a déjà vu ça ? Voyez-vous une raison ?
Cordialement.
Energie Active Totale
Bonjour.
J’ai rencontré un problème identique.
Cela a ouvert une discussion suivant le lien https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1193.html
Mon interlocuteur Philmaz a réagi en :
1.     Renvoyant au lien https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-512.html
2.     Apportant sa solution que je cite :
« J’avais des câbles Dupont pour la version d’essai.
J’ai ensuite soudé deux câbles sur les broches (pas la peine de mettre une grosse section).
Depuis plus de pb. »
De mon côté, j’ai repris la connectique et, après deux interventions, le problème semble se stabiliser.
Je note que vous utilisez aussi pour la mesure une carte JSY-MK-194T.
Son alimentation de puissance par deux pins ne me rassure pas.
D’un échange avec le fournisseur, j’ai découvert et commandé la version JSY-MK-194G avec des branchements vissés.
J’attends donc le prochain aléa pour procéder au changement.
